el. napeljava nad gips stropom - Print verzija
+--- Tema: el. napeljava nad gips stropom (/showthread.php?tid=807)
el. napeljava nad gips stropom - okno - 25.11.2005
Zanima me, kako naj izvedem el. napeljavo nad gips stropom. Hiša je zidana iz opeke, strop pa bo gips. Cevi za elektriko imam razpeljane po stenah, vendar bi mi kje prišlo prav, če bi bile cevi speljane tudi nad stropom (naprimer čez hodnik). Kako naj to uredim? Sedaj namreč ne morem speljati cevi čez, ker potem ne vem kako bodo strop delali, če bodo celi povsod visele dol. Ali je treba uporabiti kakšno drugačno cev, kot je tista za v beton ali zid? Bojim se kakšnih glodalcev. No, sicer ne vem če jim plastika kaj diše, ampak sem že videl preglodane el. kable.
- cardynal - 26.11.2005
jaz bi dal ce imaš prostor kar pk police pa po njih polozil kable glodalci pozrejo use kar jim pride pod zobe med najljubsimi so jim ravno kabli pri pk polici se pa da čez pokrov in nima kje priti zraven polica je pa mislim da zelezna al aluminjasta
Ler@ - Ler@ - 26.11.2005
Obstajajo plastični nosilci ki se jih pritrdi z vijakom na strop v razdalji cca 0.5 m in kable samo zatikaš. Daj se pozanimaj v kaki elektro trgovini z podobnim materialom. Mislim pa da en tak nosilec ni drag. Glede kabelske police pa je tudi izvedlivo sam ti bo prišla investicija dosti dražja pa še kar nekaj prostora moraš imeti med stropom in stropom iz gipsa.
- Furbo - 26.11.2005
Ti kar spni kable kakor veš in znaš nad strop in bodo knaufarji vseeno povsem brez težav naredili strop, glej le:
- da bodo kabli speljani dovolj visoko,če boš vlekel kable iz sobe v sobo itd, da ne bo potem kak kabel nižje kot gips strop oz. konstrukcija zanj. To še posebej velja za preboje, če hočeš visok strop oz. gips strop le malce spuščen potem naj bodo preboji narejeni ustrezno visoko.
- da bodo preboji potem zapurpenani oz. zametani, da se ne bo slišalo iz ene sobe v drugo oz. da se miši ne bodo mogle sprehajati, če bo vse zaprto ne vem kako bi lahko prišle na strop.
- da boš imel napeljane kable za luči v (na) gips stropu in porisane lokacije zanje ker če bodo pogreznjene v gips - da mojster ne bo dal točno tja profila, oz če bodo nadometne, da bo mojster dal točno tja profil da boš lažje privijačil ( ni nujno, so vijaki zato )
Lahko pa se zmeniš z knaufarjem da ti najprej naredi vso konstrukcijo, nanjo potem namečeš kable in se potem zapre.
Ob tej priliki si lahko nad stropom potegneš tudi cevi z kabli za zvočnike v vse vogale v sobi kjer boš imel TV in si potem pod strop obesiš zvočnike, ali pa pripraviš cevi za kak morebiten projektor in podobno, da so potem vsi kabli lepo skriti.
el. napeljava nad knaufom - sravf - 21.12.2005
kable absolutno v gibljive cevi, ki naj bodo negorljive. pritrdiš ji na les z zato namenjenimi PVC objemkami, ki jih namestiš na vsakih 2m. se splača potrudit, da potem mirno spiš.
- matejo - 12.1.2006
A zaradi izolacije v knauf stropu ni problem glede polaganja cevi? Mislim....potem je treba izolacijo tako rezat, kakor si položil kable?
- Jani - 12.1.2006
Saj izolacija v knaf stropih je običajno steklena volna, ki je mehka in se pač vtisne okrog električne cevi. Ni panike. Če bi bili zelo natančni, bi bilo za velike porabnike elektrike treba računati, da se eletrična inštalacija obdana z izolacijo lahko precej segreje, ker ni hlajenja. Ampak za normalno hišna napeljavo mislim, da ni treba posebej komplicirati.
Mogoče še dodatno vprašanje: električna inštalacija nad knavf stopom je običajno na toplem delu stropa, torej takoj za knavfom, nad njo pa je še izolacija. Kako pa je v primeru, da mora napeljava iti ven iz te izolacije v hladni del podstrešja? Skrbi me namreč, da bi v ceveh prihajalo do kondenzacije. So za to potrebni kakšni dodatni ukrepi?
- igor k - 12.1.2006
Res je, prihaja do kondenzacije. Rešitev: cev je potrebno zadelati na hladni strani - malo tervola pa bo.
