Plesen v kuhinjskih elementih - Print verzija
+--- Tema: Plesen v kuhinjskih elementih (/showthread.php?tid=80682)
Strani: 1 2 3
Plesen v kuhinjskih elementih - ReDBik - 3.8.2021
V hiši novigradnji (na ključ) bojda energetsko varčni in novi gorenjevi kuhinji monitrani meseca maja, je prišlo do velika nabiranja plesni znotraj elementov.
Veliko sem o tem sicer prebral v tej temi https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=1488 toda tam je precej različnih informacij.
Glede na to, da smo v garancijskih rokih pri hiši in kuhinji, me zanima predvsem vaše mnenje koga od obeh kontaktirat, gradbenika ali Gorenje ali oboje? Glede na to, da je v zgoraj omenjeni temi, rečeno, da je težava tako zunanja (od toplotnih mostov, do premalo izolacije itd. kar pri tem kar nam je obljubljeno da je bilo narejeno pri gradnji nove "energetsko varčne hiše" ne bi smel prit) in notranja, da so elementi pribiti direktno na steno in zaprti se dodatno spodaj s silikoniziranim coklom in ni prostora za zrak, kar na žalost pri Gorenjevi kuhinji drži.
Previdevam, da se bodo eni na druge izgovarjali, tako da prosim za municijo in argumente, da se ne bodo mogli.. Hvala
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - pentax - 4.8.2021
Kakšno ste kaj imeli vlažnost skozi to obdobje v hiši, v katero ste se očitno na novo vselili? Verjetno ste kaj imeli za spremljanje RH ali pač nič? Na prvo žogo bi rekel, da objekt ni bil ok presušen in ste imeli veliko zračne vlage v objektu. Je težava tudi drugje v kakšnih elementih?
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - dvojka - 4.8.2021
Na kakšen način je objekt prezračevan in hlajen?
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - ReDBik - 4.8.2021
Res je ja, vlažnost je še vedno visoka, zjutraj preko 70%, trenutno ravno 76% pri 23.2 V začetku je bila skozi visoka skozi precej nad 70, ampak pridno zračimo vsak dan, zvečer smo trenutno potem na 66% pri 23.5 stopinjah.
Kuhinja je bila prva in je že nekaj časa noter (od Maja) , ostalo pohištvo smo dodali šele prejšnji mesec. Zaenkrat je na srečo samo v kuhinji in še to, samo na eni strani kuhinje, predvsem v spodnjih elementih. Kuhinja je na treh straneh, dve strani mejita na zunanji steni. Ena izmed teh ima te težave.
Rekuperacije žal ni, tako da edino prezračevanje je naše vestno odpiranje oken. Ogrevan bo (še ni bil) s talnim gretjem, toplotna črpalka.
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - Blokovec - 4.8.2021
Osnovni pogoj za nastanek plesni je previsoka zračna vlaga. Razvlažilnik !
Poglej si v tabelo http://www.senzal.si/files/tabela_tocke_rosisca.pdf.
Hiša je bila verjetno zelo hitro po dokončanju del tudi vseljena (glede na povedano, je bila kuhinja prva postavljena) in to verjetno takoj po zaključku del. In najbolj problematičen del kuhinje je ob zunanji steni, ki je verjetno na severni strani (sem prepričan, da je stena bistveno hladnejša od ostalih sten). Hiša je še vlažna in ne glede na "energetsko varčno hišo", karkoli naj bi to v vašem primeru bilo, to kaj dosti nima skupnega z relativno vlago. Če prezračevanja nimate, potem si čimprej nabavite razvlažilnik, mogoče celo več njih. Problem se vam bo še pojavil kje drugje, kakšne omare v spalnici so verjetno kritične.
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - ivank_ - 4.8.2021
Previsoka vlaga v hiši. Se bo potrebno navadit na več prezračevanja kot prej. Del vlage je pa verjetno od sušenja hiše, če je bila na hitro vseljena.
Če je možno. premaknite pohištvo, tako da se omogoči gibanje zraka, ali uporabite kakšen ventilator za prezračevanje za kuhinjskimi elementi. Sedaj že imate plesen v pohištvu in verjetno na zidu. Zato bo potrebno še bolj dosledno prezračevanje, zima pa šele prihaja.
Tudi v ostalih prostorih odmaknite pohištvo od tidov, da se zgodba ne ponovi.
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - Sebek - 4.8.2021
Nabava razvlaževalca bo nujno zlo. Samo z zračenjem ne bo šlo. Ali pa klima na razvlaževanju če je slučajno že montirana.
RE: Plesen v kuhinjskih elementih - Energetik81 - 4.8.2021
Citat:Hiša je bila verjetno zelo hitro po dokončanju del tudi vseljena (glede na povedano, je bila kuhinja prva postavljena) in to verjetno takoj po zaključku del. In najbolj problematičen del kuhinje je ob zunanji steni, ki je verjetno na severni strani (sem prepričan, da je stena bistveno hladnejša od ostalih sten). Hiša je še vlažna in ne glede na "energetsko varčno hišo", karkoli naj bi to v vašem primeru bilo, to kaj dosti nima skupnega z relativno vlago. Če prezračevanja nimate, potem si čimprej nabavite razvlažilnik, mogoče celo več njih. Problem se vam bo še pojavil kje drugje, kakšne omare v spalnici so verjetno kritične.
Kuhinja je bila vgrajena šele maja, tako da hladne stene in morebitni toplotni mostovi tukaj nimajo veze.
Problem je ravno to, ker "vestno zračijo", saj je bilo jun/jul izredno visoko rosišče zunaj, in z zračenjem praktično nič ne narediš, še dodatno vnašaš vlago.
Rešitev je samo razvlažilec ali klima. Zračenje skozi okna samo na hitro, večkrat dnevno za svež zrak. Sicer pa pustiti, da razvlažilec/klima opravlja svoje delo, nastavi se ga nekje na 50-55%.
Mi pa je vseeno čudno, da se je plesen zaredila tako hitro. Da ni še kaj drugega zraven, npr. kakšno puščanje napeljave ali odtokov in s tem namakanje zida za elementi.
Ali se je hiša do sedaj kaj hladila in če se je preko katerega sistema?
Kot je energetik81 napisal, razvlažilci ali pa še boljša opcija klima..na njej nastaviš razvlaževanje in pozabiš na vse skupaj. Če je pametno postavljena in je zasnova hiše takšna, da to omogoča, boste imeli eno enoto za celotno hišo. Prezračevalna enota ne bi k temu nič doprinesla, kvečjem bi bilo stanje le še slabše, če se zrak ne bi razvlaževal v tem obdobju. Če je "zgolj" to problem, ni težava niti v hiši, niti v proizvajalcu kuhinje.
Če se hiša ni do sedaj nič hladila potem je edino klima pametna izbira za razvlaževanje. Če pa se je hiša že hladila z npr. talnim hlajenjem potem pa je težava, da se vlaga v hiši ni odvajala. Pravzaprav hlajenje brez odvajanje vlage bistveno poslabša situacijo saj se relativna vlažnost z nižjo temperaturo precej dvigne.
Super ste z nasveti, hvala vsem. Še odgovor glede hlajenja, sprva smo v tistih res vročih nekaj dneh oz natančno dva tedna minimalno hladili s toplotno, a so nam to vsi odsvetovali tako da sem takrat odklopil.
Glede na vaše predloge bomo storili naslednje: Jutri dobimo razvlaževalec, naročili smo tudi klimo (to se bomo sicer še malo načakali), upam da to reši. Stene zaenkrat, kjer sem lahko dostopal zraven še niso mokre oz ni videt karkoli, je pa res da je na tej steni vodna napeljava, saj je direktno zadaj vrtna pipa, srčno upam da ni tam kaj narobe.
Tako kot si napisal. Nikoli hladit s toplotno, če ni razvlaževalca. Ko pa boste imeli klimo pa bo stvar rešena. Če pa ne bo, potem pa iskati vzrok vlage v tistem delu.
Saj s talnim niti ne moreš hladiti, če ni razvlaževalca, saj krmilnik temperaturo vode prilagaja rosišču in če imaš notri rosišče 20°, od tega ne bo praktično nič učinka, preverjeno. Če pa je krmilnik glup ali če ročno našponaš vodo na 10°, bo pa na tleh poplava.
Tako da to hlajenje 2 tedna sigurno ni krivo za plesen. Še enkrat, čudno se mi zdi, da bi se v nekej 3 mesecih kar pojavila plesen na novi steni in novi kuhinji. Razen če ni bilo že na samem začetku namočeno (npr. počena cev).
To me najbolj skrbi, zakaj take težave že tako hitro... Kuhinja je bila montirana 28.5., kar je malo več kot 2 meseca nazaj.
