sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu (/showthread.php?tid=80681) |
sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - švic - 3.8.2021 Na vikendu brez el. infrastrukture v bližini, imamo sončne kolektorje z pretvornikom 2000w , ker ravno renoviramo, bi si omislil ali talno gretje, ali IR panele vse to polek litoželezne peči ... Površina tal za talno bi bila cca 4-5 kv m. Ima kdo izkušnje, nasvet, kako funkcionira? Vikend se uporablja samo občasno. Hvala za vsak nasvet in izkušnjo.. RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - pametnjakovic - 3.8.2021 Električno ogrevanje na otočnem solarnem sistemu je načeloma ambiciozen projekt, a bi lahko delovalo pa je odvisno od tega kaj sploh hočeš. Misliš v smislu "vklopim 2h preden pridem da so tla topla, potem izklopim" ? Misliš nekaj v stilu "dela kadar nas ni in kolikor je elektrike, da je vsaj malo bolj toplo?" Da lahko karkoli rečemo bi bilo poleg zgornjega dobro vedeti tudi kako velik akumulatorje imaš... RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - FAE - 3.8.2021 V poplavi pomesanih pojmov ne pricakuj konstruktiven odgovor, svetujem nekaj urno branje osnov elektrotehnike, fotovoltaike, ogrevalne tehnike itd... RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - Hanzi - 4.8.2021 Ko bo najbolj mraz, bos ti imel kolektorje pod snegom. Proizvodnja 0 Ko snega ne bo, je proizvodnja SE pozimi do 1/4 "poletne". Lahko tudi manj kot 10%. Imas public site na solar edgu pa raziskuj za tvojo okolico.. Moje mnenje: prav zelo uspesno se ne bos grel z direktnim elektricnim ogrevanjem in SE. Mogoce raje razmisli o klimi. RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - sassapo - 4.8.2021 Električna energija je že tako dragocena, v konkretnem primeru pa še zelo draga. Tudi če imaš dovolj ustreznega prostora za namestitev potrebnega števila panelov, računaj da potrebuješ še minimalno 10kw baterijo, za vsaj približno komoditeto. Električno ogrevanje je v takšnem primeru zagotovo najslabša možnost. Mi smo na vikendu še hladilnik imeli na plin. RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - Sebek - 4.8.2021 No ja 5m2 talnega gretja tudi nebo nekaj veliko ogrevalo vikenda. Morda samo tisti prostor kjer bi bilo položeno. Je pa tudi vprašanje koliko sončnih panelov bo imel na strehi. Če bo imel veliko sončno elektrarno zna kar dobro dogrevati vikend med zimo. Drugo vprašanje je pa kam bo z elektriko poleti. No ja 5m2 talnega gretja tudi nebo nekaj veliko ogrevalo vikenda. Morda samo tisti prostor kjer bi bilo položeno. Je pa tudi vprašanje koliko sončnih panelov bo imel na strehi. Če bo imel veliko sončno elektrarno zna kar dobro dogrevati vikend med zimo. Drugo vprašanje je pa kam bo z elektriko poleti. RE: sončni kolektorji in talno gretje na vikendu - Fantocci2 - 4.8.2021 Če imaš litoželezno peč, se ogrevaj na njo. Elektriko iz panelov boš imel za TV, LED luči in podobne majhne porabnike. V bistvu kot do sedaj... (verjetno je bilo temu namenjen solarni sistem, za katerega nisi povedal niti, kakšno zmogljivost ima. Moč razsmernika je še najmanj pomembna. Prevelik razsmernik ti namreč naredi več škode kot koristi, ker ima višjo standby porabo od optimalnega). |
