Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - Print verzija
+--- Tema: Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane (/showthread.php?tid=80674)
Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - njofra12 - 1.8.2021
Pozdravljeni
Prosim za pomoč/nasvet
Vselili smo se v novo hišo, v dnevnem prostoru imamo skupno stikalo  za 3 stropne luči. Na skupnem stikalu je stikalo za vsako luč posebej in stikala za električne žaluzije.
Srednja stropna luč nikoli čisto ne ugasne, izklopljene rahlo svetijo  24 ur na dan in se ne dajo izklopit. Včasih  ko stisnem stikalo za žaluzije, luči tudi rahlo utripajo.
Izvajalec se izgovarja da je to pri LED žarnicah in takšnih cenovno ugodnih stropnih lučeh normalno.   Smile  Prosim za nasvete, kaj bi lahko bila težava (morda je težava v stikalu?)  Od izvajalca bom zahteval da se to odpravi, vendar, ker mi je elektrika španska vas, bi bil rad malo pripravljen.
p.s. prosim brez neumestnih in vzgojnih komentarjev, iščem rešitev.  Smile
Hvala
RE: Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - spirou - 2.8.2021
Imel isto težavo in je vse res. Inducirana napetost in premajhna upornost. Menjaj luč/žarnico ali dodaj upor.
RE: Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - mirator - 2.8.2021
To je res pogost pojav pri nizkocenovnih LED svetilkah. Vzrokov pa je več. Najbolj pogosta sta indikatorska tlivka v stikalu ali stikalo vezano tako, da prekinja nulo. V prvem primeru je nejbolje odstraniti indikatorsko tlivko ali pa vzporedno s priključno sponko svetilke priključiti RC člen (TEM Čatež). V drugem primeru pa prevezati, tako da bo stikalo odklapljalo fazo.
RE: Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - cmctv - 2.8.2021
Kot je mirator povedal. Dodaj tole
https://www.elektrotrgovina.si/rc-vezje-250v
In stikalo naj obvezno prekinja fazo in ne nule. (Crne oziroma rjave zicke)
Tlivka pa niti tolko ne moti ce dodas rc clen, vsaj po mojih izkusnjah ne.
In ja da ne bo kdo mislil da se to dogaja samo pri luceh za 20€. Ko sem kolegu montiral Eglota za skoraj 200€ je bilo isto, samo malo bolj je glava bolela Smile
RE: Luči po izklopi ostanejo rahlo prižgane - njofra12 - 3.8.2021
Hvala za odgovore
je prišel električar, rekel je, da možno da je "indukcija", nato je odprl to skupno stikalo, zamenjal vse žice in luči zdaj normalno svetijo.
