Kako priklopiti kompresor pri čistilni one2clean ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako priklopiti kompresor pri čistilni one2clean ? (/showthread.php?tid=80671) |
Kako priklopiti kompresor pri čistilni one2clean ? - mckmck - 1.8.2021 Pozdravljeni, pri podjetju Armex sem kupil čistilno napravo s "kompresorjem" one 2 clean. Čistilno imam že v jami in pritetok in iztok urejen. Za urediti imam še priklop kompresorja one2 clean. Tukaj pa ne vem kaj točno povleči to omenjenega kompresorja: https://www.cistilnenaprave-dezevnica.si/wp-content/uploads/2014/08/one2clean-aparat1.jpg Na čistilni piše da gre do kontrolne enote cev 75mm ter v oklepaju piše 110mm. Sedaj kar gledam kontrolno enoto ima spodaj dve cevki, torej čemu taka velika cev. Ali je mišljeno da potem v to cev 75mm ali 110mm se spravi dve majnih cevki kateri se priključi na to enoto ? RE: Kako priklopiti kompresor pri čistilni one2clean ? - gasper.tanko - 1.8.2021 Tako je, ta 75 mm cev je samo kanal po katerem sedaj spelješ dve fleksibilni cevi, ki jih priključiš na kompresor. Ko sta cevi notri samo še zatesniš okoli teh cevi s purpeno, da se ti ne širijo vonjave v kolikor je kompresor v garaži. |
