Tloris IDZ - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Tloris IDZ (/showthread.php?tid=80658)
Strani: 1 2 3
Tloris IDZ - Katja19 - 26.7.2021
Zanima me kako se vam zdi naš tloris. Kaj vas moti, kaj vam je všeč? Bi kaj zamenjali? Hvala za komentarje. Več glav več ve.
Katja
RE: Tloris IDZ - KeCko - 27.7.2021
Ker gre za objavo v razdelku nizkoenergijska in pasivna gradnja potem so za to ključne okenske odprtine, brez teh in orientacije se energetske učinkovitosti ne da komentirati. Če bo nadstropje po poševno streho s kolenčnim zidom, se da bolje, če ne bo za eno sobo potrebno izdelati "kukerl" kar seveda vpliva na finance. Glede zavitih stopnic pa imam zelo odklonilno mnenje - veliko sotrpinov v Soči je padlo po stopnicah doma.
Pa še osebno mnenje: Bolj "meh" kot ne.
RE: Tloris IDZ - JaBK - 27.7.2021
to je tudi mene najprej zmotilo - kje in kako so okna.
jaz bi raje pralnico in wc zamenjala, še danes mi ni jasno, zakaj se wc rine tik za vhod. kadar je dež ali sneg, je tam spredaj vse mokro in umazano (ne, ne puca normalen človek za vsakim), potem pa pojdi iz dnevne v štumfkih na wc.
tretje pa, ko smo že pri Soči - ne rabiš biti poškodovan ali invaliden, samo malce starejši ali pa ženska noseča in ko je treba sredi noči na wc...
RE: Tloris IDZ - ivank_ - 27.7.2021
Kje so okna, vhod?!
Kaj zgoraj (v mansardi) so spalnice? Potem nujno še en WC in kopalnico tudi tam.
Sedežno s TV bi obrnil za 90° CV, da ne "kažeš" hrbta ženi ko kuha.
Glede floskul o nizko/nič energijskih hišah, naredi samo toliko, da boš zadostil zakonodaji.
RE: Tloris IDZ - Katja19 - 27.7.2021
Hvala za odgovore. Oken se ni zarisanih, ker je zo čisto začetna faza, seveda tudi to sledi v nadaljevanju.
Kakšne stopnice pa svetujete, da raje naredimo??
Lp,
Katja
Jaz prisegam na enoramne ali dvoramne z ravnim podestom. Na ta način pri sredini ne pride do velikih višinskih razlik na zelo kratki razdalji. WC v pritličju je zelo ,ajhen, če se komu kaj zgodi. Bi ga združil s tehniko, ki je prevelika. Oz. bi predrugačil shrambo tehniko wc in garderobo. Sam nimam rad direktnih prehodov iz dnevnih prostorov v preostale sobe. Manjka mi nek dober poudarek prostora, ker je to res generično. Vetrolov nima funkcije vetrolova, če ni možnosti zaprtja vrat.
RE: Tloris IDZ - Pennywis3 - 27.7.2021
Kot je omenjeno pred menoj, potrebno je vrisati okna, brez tega ni tlorisa.
Osebno bi ločil vetrolov in bivalni prostor z vrati, saj je neprijetno gledati vhodna vrata iz bivalnega prostora oziroma v tem primeru ko sediš za jedilno mizo.
Dnevna soba je za moj okus utesnjena. predvidevam da bodo tukaj drsna vrata za na teraso. 3m od skrajnega dela kavča do stene je malo, odvisno spet koliko se zadržujete v dnevni sobi in koliko vam to pomeni.
V zgornji otroški sobi pri spalnici bi dal pravo, debelejšo steno. Zvočna izolacija bo slaba ko bo ata skakal po mami.
Pralnica je v pritličju, vse omare z oblačili v nadstropju - nepraktično, saj boste cele kupe oblačil konstantno nosili po stopnicah v pralnico in iz pralnice nazaj v omare, sploh če se tušira v zgornjem nadstropju.
Hladilnik v shrambi je sicer uredu, ker segreva prostor, je pa sila nepraktično ker je toliko oddaljen od jedilne mize.
Pač moje osebne preference, vsak si uredi po svoje Smile
Okna pa le čimprej vrišite, si boste lažje predstavljali celotno sliko.
RE: Tloris IDZ - BojanF - 27.7.2021
V prvem prispevku ni tlorisa nadstropja, glede na to da so ga nekateri pred mano že komentirali, sklepam da je prej bil in je bil naknadno odstranjen. Ne vem, če je smiselno komentirati zgolj pritličje brez celostnega pogleda na objekt.
Z vidika nizkoenergijske/pasivne gradnje (vkolikor ta tema ni v tem forumu zgolj pomotoma) bi bilo bolj optimalno objekt postaviti tako, da je fasada z največ okni obrnjena direktno proti jugu, ne tako kot je sedaj ko so stranice objekta "postrani" glede na smeri neba. Seveda pa vsaka parcela ne omogoča idealne postavitve.
Dalje so kompaktni tlorisi bolj optimalni od razgibanih, ampak ponovno velja, da končno obliko objekta diktira parcela. Včasih je možno na parcelo postaviti energetsko optimalno stavbo, včasih ne, zato o kvaliteti prikazanega tlorisa brez poznavanja parcele težko sodim.
Še enkrat dodajam tloris pritličja in nadstropja.
Obračanje okenskih odprtin na jug naj bo smotrno. Dandanes je večji problem zagotoviti ustrezno senčenje brez prevelikih stroškov kot pa dobro izolirati objekt.
RE: Tloris IDZ - Wolkulja - 27.7.2021
V razmislek: premakniti stopnišče na zahodni konec hiše in tu spodaj skriti tehnični prostor. Malo večjo pralnico z omarami-cela družina ima lahko nekaj oblačil tu v enem prostoru.
Stopnice namesto zavitega dela podest in nad stopnicami brez stropa, ker ko kaj večjega nosiš je težko zmanevrirat kot.
Malo večji otroški sobi.
V vse prostore enako široka vrata.
Vzhodno in zahodno sonce nista prijetna če delaš za računalnikom ali gledaš tv.
V načrtu predvidite prostor za omare.
Se opravičujem, sedaj vidim da sta bila že v prvem prispevku oba tlorisa, samo spletna stran mi predogleda enega ni pravilno prikazovala. Po par poizkusih mi ga je uspelo odpreti.
Zasnova zgornje etaže ni zelo racionalna, hodnik porabi precej kvadrature, sobe so majhne in neenakovredne. Ni razvidno, ali gre za nadstropje ali podstrešje, če slednje potem ni razvidno, kakšna streha in višina kolenčnega zidu je predvidena.
Če bi spodnjo etažo poenostavili na obliko pravokotnika z prerazporeditvijo prostorov, bi potem v zgornji pridobili dodatno kvadraturo za večje sobe, stopnišče s podestom, pralnico itd.
So pa ti komentarji bolj tako na pamet, brez poznavanja parcele in okolice, ki imata precejšen vpliv na najbolj optimalno zasnovo hiše.
Spodnja etaža je z namenoma v obliki crke L , ker naj bi
Prvič služila kot nekakšno zavetje pred burjo, ki piha  večinoma s tiste smeri
In drugič, ker se nam zdi da rqbimo vec m2 v pritličju kot zgoraj kjer so le spalnice.
Seveda smo tudi izrqzili željo, da hiša ne bo prevelika. Tam od 130 do 140m2.
Kaj pa notranje dvorišče namesto L?
Kako pa notranje dvorišče izgleda? Si ne predstavljam.
