Terasa na lesenih stropnikih - Print verzija
+--- Tema: Terasa na lesenih stropnikih (/showthread.php?tid=80648)
Terasa na lesenih stropnikih - subla1408 - 25.7.2021
[attachment=34133][attachment=34133]Lep pozdrav,
na lesenih stropnikih, katere smo še dodatno ojačali z dodatnimi stropniki (vijačeni skupaj) smo izdelali teraso. Terasa je v celoti pokrita in tako ni izpostavljena neposrednim vremenskim vplivom. Smo v fazi izdelave tlaka in sicer je načrt sledeč (vrstni red od spodaj nazgor):
- leseni stropniki
- OSB plošča 22m
- Betonyp plošča 16 mm
- Hidrostop Elastik oz. kakšna podobna hidroizolativna masa
- Ekstra flexibilno lepilo za keramiko
- Keramika manjšega formata
Pod teraso je ogrevan prostor z izdelano parno zaporo, med same stropnike bom dal 20 cm kamene volne. Prosim za vaše mnenje.
Hvala in lp, Blaž
RE: Terasa na lesenih stropnikih - ivank_ - 26.7.2021
Velika verjetnost, da bodo ploščice pokale. Les "diha", reagira na vlago, ko hodiš po takšni terasi, vibrira, enkrat bo bolj, drugič manj upognjen, . . ..
Ne vem, lahko da se motim, . . . . ampak jaz bi dal les na vrh, laminat, vinil, . . .
RE: Terasa na lesenih stropnikih - firefly - 26.7.2021
ogrevan prostor z izdelano parno zaporo... pod OSB rabiš zračenje. Velika verjetnost kondenza na OSB s spodnje strani...
RE: Terasa na lesenih stropnikih - subla1408 - 27.7.2021
Na fasadi so iz obeh strani pri stropnikih narejene luknje za zračenje, tako da v bistvu zrak kroži med stropniki in osb ploscami, ki bodo fiksirane direktno na te stropnike. Upam da je to zadosti. Na trgu skušam najti neko ekstra fleksibilno lepilo za keramiko, v izogib pokanju ploščic.
RE: Terasa na lesenih stropnikih - bende - 27.7.2021
glej IMO lepila
RE: Terasa na lesenih stropnikih - mbobovnik - 27.7.2021
Najbolj fleksibilna lepila so na osnovi MS polimerov (npr. Den Braven DUO FLEX L8600 ipd.). Bolj fleksibilna od cementnih lepil.
RE: Terasa na lesenih stropnikih - Energetik81 - 28.7.2021
Citat:Na fasadi so iz obeh strani pri stropnikih narejene luknje za zračenje, tako da v bistvu zrak kroži med stropniki in osb ploscami, ki bodo fiksirane direktno na te stropnike. Upam da je to zadosti. Na trgu skušam najti neko ekstra fleksibilno lepilo za keramiko, v izogib pokanju ploščic.
Napisal si, da bo med stropniki steklena volna, kje bo potem zračenje? Narediti bi moral pod OSB konkreten zračni kanal, tak kot je npr. na strehi pod strešniki, vsaj par cm.
Bolj kot na iskanje lepila se osredotoči, da bo podlaga zares trdna, torej da so stropniki zadosti skupaj, gor pa bi dal jaz 2xOSB šraufane med sabo. Hidrostop elastik IMHO lahko nanašaš direktno na OSB, prej samo z akril emulzijo namažeš.
Alternativa - odmisliš keramiko. Namesto OSB daš Agepan DWD, ki je že mišljen kot sekundarna kritina, če ti slučajno kakšna kaplja pade na teraso. Na Agepan pa WPC podkonstrukcijo in gor WPC deske. Imaš paroprepustno, odporno na kakršnokoli pokanje, zmrzal. Tudi zračnega kanala spodaj ne rabiš.
RE: Terasa na lesenih stropnikih - Fantocci2 - 28.7.2021
Jaz bi dal namesto OSB plošč in ostalega težkega balasta samo T-FIX plošče in gor vinil na klik.
