Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja (/showthread.php?tid=80613) |
Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - SubjectX - 18.7.2021 Cav, Instalacija talnega gretja po 90m2 površine v enem nadstropju že od vsega začetka izgublja pritisk v ceveh. Težko sicer ocenim, koliko vode dolivam na pol leta, vendar jo moram, ker pritisk pade pod vrednost, ki mi jo je monter TČ predlagal, da je optimalna. Od začetka sem mislil, da se pritisk še nivelira, zrak pa to, ampak po 6ih letih pa smatram, da je nekje drugje problem. Kako to smotrno ugotoviti? Verjetno se gre za puščanje ene od cevi nekje.. RE: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - Beri - 18.7.2021 verjetno je cev ok,ampak problem je najbrž v razdelilni omarici ali kje drugje na spoju. RE: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - som16 - 18.7.2021 SubjectX, po tolikem času bi se že kje morapo poznati z kakšnim flekom. Veliko vode. RE: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - SubjectX - 18.7.2021 Razdelilno sem šlatal že parkrat, vedno vse suho. Res je, bi se moralo poznati, ampak se nikjer nič ne pozna. Imam pa po vseh sobah vinil, kar pomeni, da je lahko vse skupaj en bazen pod vinilom.. RE: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - Dreber - 22.7.2021 Kolikor razumem, sta vsaj dve nadstropji talnega gretja vezani na tč, torej tlak pada v sistemu in manometer je navadno montiran v razdelilni omarici poleg tč. Na kak način pa ugotavljaš, da voda izginja le v dotičnem nadstropju? Približna ocena, koliko vode dopolniš, so to decilitri ali že litri? V času mirovanja - v poletni sezoni tudi tlak pada? Na koliko je pa monter nastavil oz. predlagal tlak v sistemu? Za koliko tlak zaniha, ko tč dvigne temperaturo vode v sistemu? Sem radoveden, ampak le na tak način lahko pade kakšna ideja, kje iskati puščanje. RE: Izguba pritiska v ceveh talnega gretja - ginekolog - 22.7.2021 Meni v pol leta pade iz 1,5 bar na 1 bar. Hiša stara 9 let. Nato dodam malo vode (odprem pipo za per sekund) in je rešeno. Tudi mene čudi, da skozi po malem pada. (tudi sosedom). |
