Agregat za občasno uporabo - Print verzija
+--- Tema: Agregat za občasno uporabo (/showthread.php?tid=80601)
Agregat za občasno uporabo - smukec1 - 14.7.2021
Kupujem bencinski agregat za občasno delo na vikendu in podobno (možno naj bo tudi kaj skuhati ali priklopiti električni radiator gor). Ali naj vzamem navadnega bencinskega ali pa dam malo več in vzamem inverterskega?
A električno ploščo (kuhalnik) lahko priklopiš na navadnega ali rabiš inverterskega? Ker berem, da ti telefone, računalnike, tv, itd. lahko skuri na navadnem agregatu?
A je tole vredu, če nabavim?
https://www.bauhaus.si/inverterski-agregat-scheppach-sg-2000-red-edition-2-kw-rezervoar-3-2-l-cas-delovanja-2-5-ure
hvala
RE: Agregat za občasno uporabo - piag - 14.7.2021
Vse to sem poganjal z navadnim tako 4T kot 2T agregatom. Bilo je brez težav. Lahko, da sem imel le srečo.
Vmes "štukal" z akumulatojem ter cenenim inverterjem.
RE: Agregat za občasno uporabo - kadotr - 14.7.2021
Veliko je že napisanega na forumu.
Za kuhalnik je pa res vsak agregat dober.
RE: Agregat za občasno uporabo - sassapo - 14.7.2021
Zanimivo kako se reklamira, da elektronske naprave potrebujejo čisti sinus in stabilno napetost.
Seveda to ni res, ravno vsa elektronika je dokaj neobčutljiva na nihanja napetosti in pravilnost sinusoide. Veliko bolj občutljiv od vse elektronike je npr. hladilnik s čisto navadnim kompresorjem
RE: Agregat za občasno uporabo - smukec1 - 15.7.2021
Sem bral tole:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=55085&page=23
in tole
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=58545&page=9&highlight=agregat
Bolj sem se nagibal k inverterskemu, ampak me je najbolj zmotilo tole:
[Slika: IyHhkgG.png]
Za zipperje kakor sem razumel so vredu zadeva, a če vzame tale inverter bo ok?
https://www.depoles.com/trgovina/inverterski-generator-zi-ste2800iv/
Za einhell pa se piše da niso nič posebnega kar se tiče kvalitete, ampak pa opravijo svoje delo. Neinverterski s podobno močjo stane skoraj toliko kot inverterski zipper. 2kw pa je cenejši.
https://www.mimovrste.com/elektricni-agregati-generatorji/einhell-agregat-tc-pg-35-e5-4152551-
ali
https://www.mimovrste.com/elektricni-agregati-generatorji/einhell-agregat-tc-pg-25e5-4152541
To gledam recimo. Bo pa v uporabi občasno in da dela čimdlje časa  Big Grin
Kaj pol vzamem tam nekje do 400 eur? Ta zipper, einhell, ... kaj drugega?
RE: Agregat za občasno uporabo - kadotr - 15.7.2021
Sam imam navaden agregat, pa bo naslednji zanesljivo inverter. Navadni mi komaj obrne skrinjo, s tem, da ni nič drugega priklopljenega. Kolikor sem se zanimal na servisu, okvare niso tako pogoste, kot se piše, res so nekaj dražje. Tako, da ni nobem bav bav.
RE: Agregat za občasno uporabo - sassapo - 15.7.2021
Zagotovo se je na področju agregatov samo v zadnjih nekaj letih veliko spremenilo.
Če je še pred nekaj leti veljalo, da v inverterski tehnologiji velja samo Honda in še nekaj ostalih renomiranih znamk s ceno v nebo, je danes slika povsem drugačna.
Kitajski inverterski agregati so postali precej zanesljivejši, predvsem pa so cenovno tudi 2/3 nižje od renomirane konkurence.
Seveda pri nakupu tega le pazite, da ne kupite mačka v žaklju.
Brez razpoložljivih rezervnih delov je takšen nakup še vedno lahko brca v temo. Kitajska elektronika še namreč vedno rada crkne.
