Globina kanalov za cevi za elektriko In doze - Print verzija
+--- Tema: Globina kanalov za cevi za elektriko In doze (/showthread.php?tid=80592)
Globina kanalov za cevi za elektriko In doze - TRIROG - 10.7.2021
Zdravo!
Ob prenovi kuhinje imam namen dodatno potegniti še cevi za dve dodatni vtičnici.
Zanima me ali obstaja kakšen standard kako globoko pod ometom Morajo biti cevi.
Kakšen je stndardni fi cevi za 3x2,5mm2?
13mm?
Še to: ali je ob spremembi smeri iz horozontale na dol nujno uporabiti dozo ali ne? Ker bom imel namreč ne eni steni kar tri izpuste bi doza vsak 1,5m res kazila izgled.
Hvala!
RE: Globina kanalov za cevi za elektriko In doze - Homer - 10.7.2021
So sicer standardi (tabele) ki povedo koliko smeš obremeniti kabel glede na mesto postavitve, število vodnikov, dopustno temperaturo, ......
kar pa je za tvoj primer pravzaprav nepomembno.
Glede števila doz, res ni potrebno, da imaš za vsak spust svojo dozo. Iz ene doze lahko razdeliš na tri spuste. Če gre za neke vtičnice nad pultom v kuhinji, jih lahko tudi horizontalno "pošivaš".
Mislim da bi moral predvsem dobro planirati, kako bodo razporejeni viseči elementi, da ne boš ob montaži prevrtal kakšen kabel/cev.
RE: Globina kanalov za cevi za elektriko In doze - TRIROG - 10.7.2021
Homer Hvala za odgovor,
Torej dejansko ni nujno da z vsak horizontalni spust dajem svojo dozo ampak recimo v eno dozo speljem več cevi vzporedno, ki potem zavijejo dol.
Kaj pa globina kanalov za cevi?
A se najprej poštema glede na globino za dozo in potem kanal glede na to kje je v dozi predviden izpust za cev?
Globina kanalov je pač tolikšna, da je še kaj prostora nad cevjo za nekaj ometa, gipsa, izravnalne mase.....
Doze so seveda globlje.
Najbolje je da kupiš material, potem ti bo bolj jasno. Med ostalim boš videl, kje so v dozah predvideni uvodi cevi.
Predlagal bi ti raje kvadratno razdelilno dozo, npr:
https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-psm-100x100x50-s-pokrovom-in-vijaki-4x/
ker je več prostora za povezavo vodnikov... Je pa res, da je treba biti pozoren glede horizontalne/vertikalne poravnave doze.
