Trdi ali mehki kabel? - Print verzija
+--- Tema: Trdi ali mehki kabel? (/showthread.php?tid=80582)
Trdi ali mehki kabel? - okane - 8.7.2021
Zanima me kakšna je razlika med trdim in mehkim kablom oziroma ali je kateri boljša izbira?
Potegnil bom nov kabel za TČ 4mm2 direktno od varovalk in teoretično lahko kar nekaj toka steče preko če se bodo kaj vklapljali grelci, predvidevam pa da bo večinoma toka do cca 10A ali manj v primeru da bo enofazna, če pa bo trofazna pa bodo predvidem da tokovi še manjši.
RE: Trdi ali mehki kabel? - xgego - 8.7.2021
Teoretično vseeno. V praksi pa moraš na mehki kabel kabel-šuhe namestit ali pa lotat, je pa v nekaterih primerih (malo prostora) lažje z mehkim. Ampak za TČ ne verjamem da bo težava, v večini primerov se dela s trdim.
RE: Trdi ali mehki kabel? - mirator - 8.7.2021
Vseeno je. Mehki kabel je včasih lažje polagati, so pa zaključki težji, če hočeš narediti, kot je treba. Večžične vodnike se običajno in seveda pravilno zaključuje z votlicami, za katere pa moraš imeti ustrezne klešče. Poleg tega je premer večžičnega oz. mehkega kabla večji kot trdožilnega. Pri večžičnih (mehkih) vodnikih je nevarnost, da se pri prikjučevanju, kakšna žička odlomi, kar pomeni, da se presek zmanjša in lahko pride do pregrevanja.
RE: Trdi ali mehki kabel? - okane - 8.7.2021
Hvala za razlago, bolj se sicer nagibam k trdemu kablu, mislim da bo na koncu kar cena odločila  Smile
Zakaj že 4mm2??
Ker je stara hiša in se bo lahko še  za kaj drugega ponucalo če se začnejo kakšne težave z obstoječo napeljavo, sem razmišljal celo v smeri 6mm2. Drugače za ta osnoven namen pa vem da je 2.5mm2 dovolj.
RE: Trdi ali mehki kabel? - FAE - 9.7.2021
odpri installation manual od TČ tam vse lepo piše, drugače mehkožilni kabel skupaj z votlicami ali čevljem, uporabnik foruma je poročal o primeru, ko je trdožilni kabel močno zrahljal vijačne sponke zaradi prenosa vibracij...
RE: Trdi ali mehki kabel? - Lesko79 - 9.7.2021
Potegni dovod do toplotne NYM-J 5x6mm2 ali 5x4mm2 direkt iz zbiralk v notranji omarici. Pri toplotni pa daj svojo omarico z odklopniki iz katere pelješ mehkožilne kable kolikor jih pač rabiš.
RE: Trdi ali mehki kabel? - xgego - 9.7.2021
Ok. Razumem da bi @okane rad priključil še kaj zraven, samo ne vem kaj sanjate o nekih 6mm2 in 4mm2 za TČ, razen če maš doma firmo pa rabiš 100kw TČ ???
RE: Trdi ali mehki kabel? - Beri - 9.7.2021
Na vsako meho žico daj votlico pa se ne boj.
Osebno nikoli več ne bi delal s trdimi žicami.
RE: Trdi ali mehki kabel? - Lesko79 - 12.7.2021
s trdim sam še pod popkom priključim Smile
RE: Trdi ali mehki kabel? - pobeg - 12.7.2021
Boljse z mehkim, ko na roke s trdim Wink
