Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) (/showthread.php?tid=80569) |
Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - karlosp - 6.7.2021 Danes mi je krovec pokril 1/2 strehe s strešniki Tondach. Pa sem šel malo okoli hiše in našel veliko telih odkruškev Potem sem šel pogledati in ima 95% kritine razpoke na teh zatičih (ali kako se temu reče?) Vsak drug stresnik ima pa takole razpoko iz notranje strani. Ali je to "normalno" ali gre za slabo serijo in naj reklamiram? Edit: Ne vem zakaj ne prikazuje naloženih slik. Link do vseh slik. RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - zundapp - 6.7.2021 Tole je slabooo Meni pri 200m2 brass cegla ni bilo pobrati nič RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - Lust - 6.7.2021 Te zobe se odbija pri poševninah, žlote ipd RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - karlosp - 7.7.2021 Hvala vsem za komentarje. Torej, tiste zobce so oni odbijali na delih kjer pride vetrna zaščita. Glede razpok so pa rekli, da je to pač opeka in da če je od spodaj malo počena, da ni to nič neobičajnega. Da drugače bi morali vedno 1/2 opek reklamirati. Tukaj je še video, se malo bolje vidi. Razpoko na sredi ima ca 5-10% strešnikov. Tondach razpoke Od Wienerbergera še čakam odgovor. Sem probal odbiti zob ki ima malo razpoke in enega ki nima, pa ni bilo neke razlike v smislu, da bi se tisti z razpoko občutno prej odlomil. Tako da me skrbi bolje ta razpoka na sredini. Pravkar poklical tehničnega od Wienerberger-a, si je pogledal posnetek in je rekel da je to OK, da naj bom brez skrbi. RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - tona gas - 7.7.2021 karlosp, normalno da ti bojo rekli da je to vredu. Opeka za pokritje objekta nima v nobenem primeru predvidene razpoke,to je feler in kot tak izdelek spada v 2. kategorijo. To je tak kot da bi kupil zokne z luknjo en celi en pa raztrgan pa ti trgovec reče v čevlju se ne vidi...... Plačal pa si opeko kot bi bila vsa brez razpok. In ti bi imel pol garancijo na streho? Kak ti jo lahko nekdo da z počenimi strešniki? RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - firefly - 7.7.2021 tona, nisi od foha a ne? Mal na približno streljaš? Ja, če zastopnik reče da je OK, če krovec reče da je OK, če da garancijo itd, potem je to to. Ne pozabit TONA da so razpoke na spodnji strani... mogoče ima pa žganje opeke pa hlajenje pa vlaga pa itd kaj s tem... Ne vem. tudi sam ne spadam v ta foh... RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - cmctv - 7.7.2021 Ne rabi lih spadat v foh da vidis da neki ni uredu. Kaj termopan okno ki je poceno na notranji strani, zunaj pa ne je tudi ok? Sej voda ne more noter ker je zunanje celo. Pri garanciji bodo pa itak najdli vse in svasta ko bo treba placat sam da ne bo treba. Mene so hoteli na podoben nacin odpravit z laminatom. Sem ga potrgal ven in jim ga pred trgovino nesu v najvecji guzvi. Pa sem jim rekel da naj tega dajo v izlozbo da vidijo ljudje kaj kupujejo. Direktor ki ni imel zame casa 14 dni si ga je urgentno uzel in pol smo use resili. In na koncu mi se rece. Gospod vam bomo dali novega. Ne ne, ne boste ga dali, jaz sem ga kupil. RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - Wizzard - 9.7.2021 Razpoke niso OK. Poglej v katalog in mi povej, ce tam vidis kake razpoke. Razlog zakaj so v proizvodnji nastale zate ni relevanten. V kolikor niso nastale po tvoji krivdi... reklamacija. Domnevam, da jih ob prevzemu blaga, glede na pakiranje tudi ni bilo mogoce takoj opaziti. V kolikor te majster preprica, da je OK tudi tako, si vseeno upravicen do znizanja cene, ti pa v tem primeru vsekakor odide vsakrsna nadaljnja grancija za izdelek. Lp RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - pentax - 9.7.2021 Pokliči in vprašaj ene dva priznana krovca, ki ti bosta iz prve roke rekla svoje mnenje. Ker ne bosta obremenjena s tem, da nista onadva polagala kritine, boš najverjetneje izvedel resnico. RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - karlosp - 10.7.2021 Zadnjih par dni je bilo kar stresno. Ko imas enkrat delavce na strehi malo tezko reces: "Fantje dajte dan ali dva pocakat da jaz tole razcistim". Prenova hise in delo z mojstri je ze tako stresno, tako da se mi ni dalo sedaj se klicat odvetnikov ali kaj podobnega. Sem klical na Weinerberge, kjer si je oseba za tehnicno svetovanje pogledala video posnetek. Na kratko je bil odgovor da so stresniki OK. Ce koga zanima si lahko jedro pogovora tudi poslusa. RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - cmctv - 10.7.2021 Ce so ok, pol ne vidim razloga da jih nebi vzeli nazaj in vrnili kupnino. Pa dejte no ljudje ne bit tako naivni no. Kot da bi jabolko ki bi bilo na eni strani gnilo kupil od sadjarja in pol bi ta istega sadjarja vprasal ce je dobro. Seveda je dobro kaj bo pa drugega rekel. Ljudje jst vas res ne razumem. Aja pa ker vidim da si ravno pri prenovi. Ce se kej rabis samo povej. Bom jaz naredil in vse bo nadpovprecno dobro. Samo bos moral mene vprasat za mnenje ne koga drugega . RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - Wizzard - 10.7.2021 @karlosp Ob robu sicer... V kolikor nisi sogovornika na drugi strani obvestil o snemanju, bi jaz bil bolj kot ne previden z javno objavo kakrsnihkoli posnetkov
RE: Ali je to normalno za strešnike (Tondach) - butale - 27.9.2022 Da ne odpiram nove teme.... Kupil sem strešnike Creaton Ratio za prekriti drvarnico in garažo, cca. 80m2. Ker pa glede na dež nisem več sigurn ali bodo mojstri prišli do zime, me zanima kako je najbolje skladiščiti cegle na odprtem... ? Naj jih pokrijem ali bolje da so odkriti? Zmrzal? Sicer so seveda na strehi odkriti, ampak spodnja stran pa verjetno ni tako neobčutljiva na mraz? Ali pač? Pozdrav, Butale |
