Viessmann ali ADAPT - Print verzija
+--- Tema: Viessmann ali ADAPT (/showthread.php?tid=80539)
Viessmann ali ADAPT - alvo - 30.6.2021
Pozdravljeni.
Odločam se med TČ   Vitocal 200-S, tip AWB-E-AC 201.D16- 16kW,  ter Kronoterm ADAPT 0416. Oboje je z bojlerjem 300l za sanitarno vodo.
Prosim za mnenje poznavalcev, uporabnikov,  katera bi bila boljša izbira, predvsem glede zanesljivosti...
Imam radiatorsko ogrevanje, starejša hiša, solidno izolirana,  cca 180 ogrevalnih površin, trenutna letna poraba olja cca 1.500 l  ter cca 2 m3 drv v kaminu, posebej el. bojler.
Priporočam se za mnenja.
RE: Viessmann ali ADAPT - sassapo - 30.6.2021
Te dve napravi nista primerljivi.
Primerjaš lahko Adapt in Viessmann iz serije 300 ali 350
Ni tudi jasno zakaj tako močne naprave? Glede na sedanjo porabo energenta so TČ krepko premočne, če ne gre za zahtevno lokacijo.
RE: Viessmann ali ADAPT - alvo - 30.6.2021
Vem, da sta različni izvedbi.
Pri Viessmannu je to izvedenko Vitocal-200 S predlagal monter, "da ni razlike v ceni med 13 in 16 kW". TČ iz serije 350 pa sploh ne priporoča, ker montira in priporoča plinske izvedbe (razlog navaja kot nevarnost zamrznitve pri vodni povezavi in bistveno višjo ceno, "če bo narejeno vse po pravilih"). Tudi meni ni jasno, zakaj se izogibajo serije 350, niti ponudbe ni možno dobiti (?).
Pri ADAPT pa je varianta nižje moči 0312 "bolj na meji". S tem se kar strinjam. Žal pa je tudi tu problem s prezasedenostjo izvajalcev.
RE: Viessmann ali ADAPT - sisekmisek - 30.6.2021
Serija 350 je bolj namenjena prosti postavitvi in je tudi zaradi tega višja cena. Ta cena je najbš tudi razlog, da se v Slovniji teh modelov najbrš zelo malo proda. "Po pravilih" je najbrš mislil, da pri teh črpalkah je dobro met zraven zalogovnik in to podraži investicijo. Pa tudi serije 200 in 222 so že toliko dobre, da komot ogrejejo povprečno slovensko hišo.
Adapt je bolj v razredu, Nibe F2120, CTC serija 600 in Bosch Compress
Viessman serija 200 in 222 je pa bolj v razredu Dakin, Mitchubishi.
Plinska pa vodna povezava se pa vedno krešejo mnenja. Plinci vedno vržejo kajlo, da vodna lahko zmrzne, če zmanjka štroma. Pravi črpalkarji pa vržejo nazaj kajlo, da je njihov plinska tč v bistvu klima in zunanja enota 100kg lažja Smile
Če je v vaši bajti nek trend, da pozimi na veliko zmanjkuje elektrike po cel dan ali še več in da nobenega še ni doma potem mogoče plinska ni napačna.
Drugače pa je zelo zelo malo primerov, da vodna povezava zamrzne. Govorimo že o kakih katastrofalnih razmerah, kjer elektrike ni po par dni pri -10. Ajde, če greste na smučanje za cel teden pa vam pancerko vrže vn medtem, ko vas ni je tudi nevarno. Gre pa trend proizvajalcev toplotnih v vodno povezavo, tako da vse to strašenje o zamrznitvi so malo pretirane. Lahko pa monterji povejo, koliko so imeli primerov zamrznitve vodne povezave, če je bila zadeva narjena tako kot mora in, da je res bil problem samo v več dnevnih izpadih elektrike.
