Hiša pod avtocesto - Print verzija
+--- Tema: Hiša pod avtocesto (/showthread.php?tid=80531)
Hiša pod avtocesto - Žejni Franc - 28.6.2021
Zanima me, če kdo živi pod avtocesto, ki ima proti-hrupno ograjo? Namreč nameravava naslednje leto začeti z gradnjo pa imava manjše pomisleke, če bova celo življenje ob avtocesti brez mira. Parcele prodati ne moreva saj je bila darilo. Tako, da se odločava, da bi iskala posest drugje. Zanima me Vaše mnenje mogoče tudi od tistih, ki niso ob avtocesti. Nekateri pravijo, da se naj ne bi nič slišalo ker bi bila pod avtocesto kakšne 20m stran in zvok ne gre dol pač pa gor in se razprši (višina avtoceste cca 15m - 3 razvojna os zato Vam točne lokacije ne morem povedati). Obljubljena je tudi proti-hrupna ograja in imam potrdilo s strani DARSa, da je PZI potrjen za ograjo od 2,6 - 3m višine. Zadnjič sva šla na našo staro avtocesto in pod njo malo postala in poslušala. Meni osebni se ne zdi zelo glasno, mojo pa malo moti. Ni pa bilo zvočne ograje, pa mislim da ne vem če bi nama zvočna ograja sploh pomagala ker bi bila bolj pod avtocesta kot pa vzporedno z njo. Ker ko sva poslušala se mi je zdelo da zvok pride od spodnje strani. Ne vem... Hvala za mnenja.
RE: Hiša pod avtocesto - Tku - 28.6.2021
150m od avtoceste v isti ravnini. Čez dan gre, zvečer, ko hočeš zaspati, še posebej poleti ob odprtem oknu, pa me še po 20 letih moti, morda celo vedno bolj.
Protihrupne ograje ni, itak ni vsemogočna. Nekje sem prebral raziskavo, da malo pomaga le za objekte, ki so avtocesti bližje kot 150m, za bolj oddaljene pa praktično nimajo več učinka.
RE: Hiša pod avtocesto - Tody - 28.6.2021
To je tako lokacijsko odvisno da, je težko določit. Mi živimo 5 km stran zračne črte in se odvisno od vetra sliši hrup. Mamo na sprehajalni poti tudi hiso kjer zelo blizu avtoceste in je konstantno hrup. Ali se na njega navadis ali ne je odvisno od človeka. Cela avtocesta Vrhnika - Ljubljana je zgrajena ob hišah, lahko gres po stari cesti in se ustaviš pri kaki in vidis situacijo.
RE: Hiša pod avtocesto - VseJeZeZasedeno - 28.6.2021
Ni šans da bo 20m od ac mir, pa če si spodaj levo ali desno. Ko bo zgrajena (ali pa že zdaj na kako podobno lokacijo) šotor, pa prespat. Pa ne za vikend ampak takrat ko vozijo tovornjaki. Al pa motoristi. Se pa človek vsega navadi…
RE: Hiša pod avtocesto - Zaspanc - 28.6.2021
Vreme je pravo za postavit šotor in kakšno noč preživet tam oz. na kakšni podobni lokaciji.
RE: Hiša pod avtocesto - pentax - 28.6.2021
Če imaš sebe in svoje rad, potem ne graditi na taki lokaciji. Da se boš celo življenje na nekaj rabil privajati 24/7, zakaj že? zaradi parcele? Lokacija in objekt naredita kakovostno bivanje, brez enega ali drugega to ne gre vkup.
RE: Hiša pod avtocesto - Verdox - 28.6.2021
20m od avtoceste ni težava samo hrup ampak vsaj zame predvsem emisije
RE: Hiša pod avtocesto - Lust - 28.6.2021
Enkrat sem delal na eni hiši na Uncu, tik pod AC. Diletacija na cesti.... Cel dan dum dum dum dum dum. Jih vprašam, kako pri p1zdi to poslušate cele dneve in noči. Smo bli prej v Buenos Airesu... To je za nas mir.
RE: Hiša pod avtocesto - gusti - 29.6.2021
Avtocesta? Ne se hecat ... raje si dam šus v koleno. Tudi če mi kdo plača, ko ne bi živel tam. Tam boš preživel večino svojega življenja za tabo pa verjetno še tvoji otroci ali pa vnuki. Raje najdem eno parcelo na samem v kakšni drugi "vukojebini". Če ne gradiš ravno v mestu potem nakup parcele niti ni tako visok strošek procentualno glede na celotno investicijo. Raje imam na koncu manjšo bajto in da zjutraj slišimptičje petje ne pa šleparje. Potem je tu še smog, ki je pozimi verjetno še bolj izrazit kot poleti.
RE: Hiša pod avtocesto - Hanzi - 29.6.2021
Smog zna biti problem tudi v vaškem okolju problem.
Požiganje zelenega odreza in vrtnih odpadkov, kurjenje neustrezne kurjave na neustrezen način v neustreznih pečeh...(lahko samo en razlog od treh je dovolj za  zrak slabši od tistega ob AC.
https://youtu.be/MN4JfkDIwuY
RE: Hiša pod avtocesto - pentax - 29.6.2021
Tole je problem povsod, v mestih, še toliko bolj, ker so hiše nadumfane na 10m narazen in brihte kurijo kar jim pade pod roke. Starša živita na takem področju, zato iz prve roke.
