Težava s klimo - Print verzija
+--- Tema: Težava s klimo (/showthread.php?tid=80479)
Težava s klimo - cor - 17.6.2021
Imam cca 10 let staro Samsung inverter klimo, ki sicer hladi odlično, se pa pri hlajenju, čez nekaj časa pojavi smrad po kislem. Opažam, da se to zgodi, ko obrati padejo in klima ne deluje s polno močjo - na primer, ko zunanja temperatura pade, oziroma je v stanovanju en čas dovolj nizka temperatura.
Smrad se nikoli ne pojavi ob zagonu klime. Čistim jo vsako leto - filtri in namenska pena na uparjalnik. Tudi po kompletnem čiščenju notranjega rotorja težava ostaja.
Kaka ideja?
RE: Težava s klimo - nacek - 17.6.2021
Odtok ??
RE: Težava s klimo - cor - 17.6.2021
Pri odtoku ne vidim nobene težave, cev je normalno prehodna, lepo speljana (sicer v rezervoar cca 20l), konec cevi je nad vodno gladino.
RE: Težava s klimo - matofill - 17.6.2021
Klimo je treba v nulo piko očistiti, sicer bolje ne bo.....
Ena rešitev bi bila uporaba ozonatorja (ozone generatorja), samo bo treba tam, kjer je klima odstraniti prav vsa živa bitja tudi rože.
RE: Težava s klimo - sassapo - 18.6.2021
Klimo je potrebno popolnoma razstavit potem pa najbolje s paro detajlno očistit.
RE: Težava s klimo - Homer - 18.6.2021
Mislim da ti smrdi iz tega rezervoarja, ker je cev nad vodo.
Nekje to odtočno cev oblikuj, da bo delovala kot sifon.
