Tipkalo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Tipkalo (/showthread.php?tid=80464) |
Tipkalo - RobertP - 15.6.2021 Pozdravljeni, prosim za nasvet pri sledeči zadevi - v stopnišču večstanovanjske stavbe sem poskušal zamenjati staro tipkalo (brez indikatorja) z novim (z indikatorjem). Težava je v tem, da je bilo po namestitvni slednjega stopnišče neprestano osvetljeno... Za tem sem poskušal ponovno s starim tipkalom in evo, deluje kot mora... Novo tipkalo sem premeril in je funkcionalno izpravno. Prilagam fotografijo novega tipkala. Nekako je lahko težava zgolj v vgrajeni lučki - razmišljam v pravo smer ali ima morda kdo kakšno drugo idejo? Za morebitne nasvete se že v naprej zahvaljujem
RE: Tipkalo - mirator - 15.6.2021 Signalna lučka ti premosti oba kontakta na tipkalu. Ker ima premajhno upornost dobi, časovni rele, preko nje stalno napetost, zato tudi luči stalno svetijo. Odstrani signalno svetilko, pa bo vse delovalo tako, kot pred zamenjavo tipkala. RE: Tipkalo - RobertP - 15.6.2021 V čem je potem smisel te lučke, ni mišljeno za stopniščne releje? Kako bi to lahko rešil, da bo tipkalo imelo delujočo lučko? Z drugim tipkalom? RE: Tipkalo - mirator - 15.6.2021 Na tem forumu se tisti, ki želimo pomagati, velikokrat izgovarjamo na kristalno kroglo, ki je pač nimamo. Torej, daj nekaj več podatkov (slika, ki si jo priložil je žal premajhna - vsaj pri meni). Predvsem katero tipkalo si nabavil, kakšna je indikatorska sijalka ter tudi kakšen je stopniščni avtomat. Tipkalo vsekakor ne more biti vzrok težave, saj samo sklene dva kontakta, ko nanj pritisneš. Indikatorska tlivka ali LED ali žarnica pa gori, ko dobi nulo preko navitja releja stopniščnega avtomata. Mogoče bi v tvojem primeru moral za indikatorko imeti dodaten vodnik s fazo ali nulo (odvisno, kakšno vezavo imaš v inštalaciji). Tako da, več podatkov boš podal, lažje ti bomo pomagali. RE: Tipkalo - dragoF - 16.6.2021 Če je po stopnišču napeljana tri-vodna napeljava in če tudi ostala tipkala nimajo signalne lučke, bo potrebno pač signalno lučko odstraniti. Stopniščni avtomati dopuščajo pri štiri žični do 50 tlivk. Torej, če želite imeti tlivke po stopnišču, bo potrebno pogledati kakšen je stopniščni avtomat in kakšna je napeljava do tipk. |
