Polaganje pex-al-peg problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Polaganje pex-al-peg problem (/showthread.php?tid=80406) |
Polaganje pex-al-peg problem - _luke_ - 3.6.2021 Sem v fazi polaganja cevi 16x2 za talno na solo sistemske plošče. Polagam na razmakih 10cm. Ker sem amater se normalno še učim. Pri kolegu sem gledal ekipo kako polagajo dva tedna nazaj in zato sem se tudi odločil delat sam... Pri četrti veji sem ga prvič ˝usral˝. Pri enem od radijev ki ni bil nič manjši od ostalih sem naredil pregib. Pregib na je samo na notranji strani radija. Torej al sem pretiraval al ga nisem dovolj enakomerno oblikoval. Če bi se mi to zgodilo v samem začetku veje, bi normalno odrezal in ponovil. Ker se mi je pa zgodilo na povratku 130m dolge veje sem se odločil da jo dokončam. Zdej pa sem v tisti dilemi a se bodo pojavli problemi al se ne bodo. En drugi kolega ki je isto sam delal, pravi da je imel iste situacije isto alumplast. Nej se ne sekiram. Temu ki je delala ekipa, ni šel niti preverjat. Kaj je limit in kaj raskiram? Al nej celo vejo vržem ven in ponovim? RE: Polaganje pex-al-peg problem - Energetik81 - 3.6.2021 Vrži ven in ponovi, jasno. Kaj boš zaradi par € tvegal, da boš moral čez N-let štemat ven cel estrih? RE: Polaganje pex-al-peg problem - ivank_ - 3.6.2021 Če bo puščalo, boš težko popravljal. 130 m dolga veja?!!!!! Pa še to, delaj čimbolj enako dolge veje. Nekateri si prej zrišejo in premerijo dolžino vej. RE: Polaganje pex-al-peg problem - Lust - 4.6.2021 Zaradi pregiba ne bo puščalo, ampak si precej zmanjšal presek cevi. In ja, 130m? Pri sebi sem naredil 14 vej po 72-75m. RE: Polaganje pex-al-peg problem - Energetik81 - 4.6.2021 Verjetno res ne bo puščalo. Ampak jaz ne bi nikoli pustil v estrihu zalito zadevo, ki je oslabljena, za tistih par €. RE: Polaganje pex-al-peg problem - sassapo - 4.6.2021 Uf, 130 m je občutno preveč. V skrajnem primeru ti priporočam 100m, drugače pa več kot 80m po veji ne. Zakaj pa polagaš na razmik 10 cm? Če gre za novogradnjo se polaga na razmik 15 do 18cm, v kopalnici pa seveda gosteje. Vrži vse ven in napravi tako kot mora biti. Če želiš varčevati, ti toplo svetujem kje drugje, tukaj je lahko zelo drago in povzroči veliko sivih las. |
