Pomoč pri dokončanju nadstreška - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri dokončanju nadstreška (/showthread.php?tid=80398)
Pomoč pri dokončanju nadstreška - Gasperowsky - 1.6.2021
[Slika: untitled.png]
Pozdravljeni. Postavljen je raven nadstrešek. Imam tri vprašanja.
1)Sprednji vidni rob, se bo dal v barvo fasade. Kaj priporočate? 2cm Stiropor, lepljen z purpeno. Nato pa lepilo, potapljanje mrežice v lepilo, šeenkrat lepilo ter poljubna barva? Ali je kakšna tehnika za direktno barvo na osb plošče?
2) S čim pobarvati, lesene stebre (smrekovi lepljenci), da bodo čim dlje časa ohranili takšen videz in ne bodo osiveli?
3) Ali se lahko žleb priključi na obstoječega od koder se že zbira voda iz polovice strešne kritine hiše, ali bo preveč vode in ne bo "požiralo" ?
Hvala.
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - ivank_ - 2.6.2021
1. Najprej ta (ali od koga drugega) premaz na OSB
https://www.jub.si/fasadni-sistemi-energetske-resitve/priprava-podlage/vezakril-primer
Potem zunanje lepilo za ploščice+mreža in zaključni sloj fasade+barvanje.
2. nekaj takšnega
https://www.belinka.com/sl/izdelki/belton/
Ne barvati s kakšnim lakom, bo razpokalo i n bo grdo.
3. premalo info (m2 strehe, fi cevi, . . . ) Svetujem na pamet, naredi cevi posebej
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - Gasperowsky - 2.6.2021
Sepravi, se lahko naredi brez stiroporja/stirodurja, če prav razumem. Pa ta zaključni sloj je kaj pomemben kateri je, da potem prime na lepilo za ploščice? Me je malo strah, da nebi odpadlo dol? To ste mi verjetno svetovali iz izkušenj?
Hvala za odgovore.
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - pentax - 2.6.2021
Lesene stebre bi jaz oljil...s kakim tungovim oljem. Enkrat na pol leta premažeš s pomočeno cunjo v olje in bo mir - oz. po potrebi predno sivi.
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - Lust - 3.6.2021
Lahko barvaš z lazuro, z lakom res ne
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - ivank_ - 3.6.2021
Predvsem moraš preprečiti, da ne bo zamakalo OSB plošč.
Za oprijem najprej tisti osnovni premaz, potem pa naprej po želji. Fasadna mreža pa preprečuje razpoke.
Lahko pa delaš s stirudurjem (vijačen na OSB), da boš bolje spal.
RE: Pomoč pri dokončanju nadstreška - miro2x - 3.6.2021
Iz lastnih izkušenj: Osb premazan z "weber podklad haft" premazom, nato nato 2cm stirodur , prilepljen in privit, fasadna mrežica in zakljucni sloj fasade. Po dveh letih ni razlike s fasado.
Pa seveda ne sme zamakati voda za robove osb plošč.
