Dilema z ometavanjem - Print verzija
+--- Tema: Dilema z ometavanjem (/showthread.php?tid=80394)
Dilema z ometavanjem - Kinzluhar30 - 1.6.2021
Pozdravljeni!
Obnavljam starejso hiso letnik67. Zdaj bi rad znotraj povsod stati omet dol stolkel ker je vec kje bogi in stene ponedkod neravne ter klasicno rocno ometal. Estrihe pa pustil ker so videti ok razen v kopalnici in wc sm ju stolkel ven. Sem pa sedaj pred dilemo, ker me je stari oce, ki je veliko tega tudi predelal prestrasil, da bi z polivanjem zida z vodo pred ometavanjem in sam omet bilo v hisi prevec vlage in bi bilo nevarno za zunanjo stato ometano fasado ter lesno plosco oz. dipl pod v mansardi, ki bi jo kasneje cez par let izdeloval. Sicer pod trami so deske se prqvi stropi ki so ometane ampak to bi kasneje povsod prekril z gips ploscami. Jeseni sem.mislil dati tudi zunaj fasado na vrh 12cm stiropora. Stari oce je predlagal povsod namesto klasicnih ometov zaradi vlage raje suhomontqzne omete se pravi gips plosce. Zidi so pa iz rdece opeke.Ravno se bliza poletje in bo zunaj vroce mislite, da bi res bila prevelika vlaga v hisi in bilo nevarno in se prepocasi susilo kljub odprtim oknom in trem zracnikom. Prosim za svetovanje ker ze slabo spim ponoci ? eni pravijo da nima kaj bit z ometi pa odprtimi okni cez poletje da bo se hitro susilo in ni nevarnosti za nic. Prosim za mnenje. Hvala za odgovore.
RE: Dilema z ometavanjem - marisol28 - 1.6.2021
V mescu ali prej bodo ometi suhi, tako da samo brez panike.
RE: Dilema z ometavanjem - Kinzluhar30 - 1.6.2021
Še kakšno mnenje? Ali tudi zunanjo staro ometano fasado ni nevarnosti in stare estrihe sploh pa za trame na stropu?
RE: Dilema z ometavanjem - Energetik81 - 1.6.2021
Ne bo nobene krize, zakaj bi bila? Saj so stari strop tudi nekoč ometali prav s tako mokrim ometom.
Morda 3 dni bo malce povišana vlaga, ustrezno zračiš, da ravno ne teče s stropa kondenz, pa bo.
Saj ni treba zliti hektolitre vode na cegu pred ometavanje, poškropiš preden ometavaš pa je.
RE: Dilema z ometavanjem - ivank_ - 2.6.2021
Saj ne boste prali neometanih sten z vodo. Samo pošpricaš malo, da se opeka navlaži in to je to. Na tla daš kakšno folijo, da se les ne navlaži.
Najprej daš cementni "špric", potem pa apneno cementno malto, kot je verjetno bilo.
Omet se bo posušil v nekaj dneh, vendar bo še vedno prisotne nekaj vlage v zidu, tako da bo potrebno dalj časa prezračevat, kar pa poleti ni problem.
RE: Dilema z ometavanjem - H20 - 7.6.2021
Ko je že govora o ometavanju. Ali je kdo poskusil ometavati z brizgalno pištolo za malto in navadni 8 bar kompresor?? Da nebi kupoval nekaj in potem nebo delovalo pa čeprav sem nekaj videl na youtube, da s tem delajo. Prodaja pa Halo knauf in še eni, cena cca. 80€
RE: Dilema z ometavanjem - GDomen - 8.6.2021
Nisem delal z omenjenim orodjem, ampak z izkušnjami z lakirno pištolo, lahko rečem da zagotovo ne bo šlo. To pa zato, ker ne potrebuješ samo tlaka ampak tudi velik pretok zraka. In vsi tej kompresorji takšnega pretoka ne zmorejo. Že lakirna pištola, če barvaš večjo površino in jo tiščiš ves čas, bo kompresor stalno gonil (tudi dvobatni), da bo dosegal potrebe. Pa takšna pištola potrebuje 4x manjši pretok kot te za malto.
Lahko pa si sposodiš dizelski kompresor (avtoprikolica) za dva dni in narediš vse kar je treba.
Če se motim, pa naj me kdo popravi.
RE: Dilema z ometavanjem - H20 - 9.6.2021
Ja saj imaš kar prav. Bol redka malta bi mogla bit in pa več slojev špricat. Drugače pa ima priključek za 8mm cev. Cementni špric bi pa verjetno šel . Hitreje kot z zajemalko metat....
RE: Dilema z ometavanjem - butale - 23.8.2022
Živjo,
Da ne odpiram nove teme...
Obnavljam garažo in sem del zunanje stene nadomestil z novo steno iz opečnatih zidakov porotherm 20. Na zunanji strani bo prišla fasada iz stiropora, v spodnjem delu pa HI do višine cca. 60 cm (temelj ima tudi HI).
Da bi lažje zavaril HI na steno, sem z lepilom za ploščice poravnal zidake do cca 60 cm višine. Ker je lim prav super zapolnil površino zidakov in niti ni bilo hude porabe imam vprašanje: Ali bi lahko na notranji strani zid zaključil z lepilom za ploščice in mrežico ter zaribal lepilo in pobelil. Vse to lahko naredim sam, kajti mojstra za ometavati 15m2 bom težko našel? Zid je zelo ravno in natančno narejen, zato ni potrebe po »fažih«. Prosim za in proti argumente…
Hvala in LP,
Butale
RE: Dilema z ometavanjem - firefly - 24.8.2022
Seveda lahko.
RE: Dilema z ometavanjem - Fantocci2 - 24.8.2022
Evo še en argument za:
- tak "omet", ojačan z mrežico je bolj trden od običajnega. Vem, ker imam oba. V garaži, kjer še hitreje lopneš s čim po steni imamo sistem mrežica/lepilo in do višine 1.5m najcenejše gres ploščice. Praktično iz več razlogov..
