Zvočna izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija (/showthread.php?tid=80388) |
Zvočna izolacija - DeFleurxy - 31.5.2021 Pozdravljeni, v našem bloku so leseni stropi, kar pomeni, da se sliši popolnoma vse. Ker so stropi nekoliko višji, bi ga spustili in vmes dali neko zvočno izolacijo. Kako se to obnese in kaj priporočate? Ker imamo sosede tudi spodaj, bi dali neko zvočno izolacijo tudi na tla. Razmišljamo o pluti, vendar bi dali še nekaj spodaj. Kaj se na lesena tla (OSB plošče) sploh lahko da? Hvala za kakršenkoli nasvet, pa tudi info o ceni bi prišla prav (za nekje 65 m2 stropa in tal). RE: Zvočna izolacija - puma91 - 31.5.2021 Pri stropu boš lahko zadušil zvok pogovora, TVja ipd, ne moreš pa zadušiti udarnega zvoka (padci predmetov, hoja, ...). Pod stropom narediš konstrukcijo za knauf, vmes izolacija in gotova zgodba. Lahko zadevo izboljšaš še z namenskimi pločami (Silentboard) in akustičnimi obešali, vendar nimam izkušenj, da bi ti povedal kakšna je razlika. Kar se tiče poda, je pa druga zgodba. S pluto boš dušil udarni zvok, vendar bo vsak preboj zmanjšal njen učinek. Če že imaš OSB pod, potem zgolj položi pluto in na njo vse "plavajoče" z odmiki od sten. Verjetno nimaš veliko višine na voljo, da bi še kaj na veliko dodajal na vrhu. Ob pravilni izvedbi OSB poda, bi moral biti na stiku med OSB in steno še diletacijski/akustični trak, ki preprečuje prenos zvoka iz kontrukcije in poda na steno. RE: Zvočna izolacija - Tody - 31.5.2021 Tukaj se nekaj malega ukvarjajo s tem http://www.decibel.si/gradbena-akustika/produkti/sistemi-zvocne-izolacije-za-stene-stropove-tla RE: Zvočna izolacija - Energetik81 - 4.6.2021 Tako kot je napisal puma91, korakanja zgornjih sosedov s spuščenim stropom ne boš zadušil, le delno. V ta namen bi morali oni izvesti ustrezna plavajoča tla. Če pa že, bi moral spuščeni strop sidrati samo v stranske stene, da ne bi imel nobenega stika z obstoječim stropom. To pa potegne za sabo konkretne nosilce, sploh če so sobe velikih kvadratur. Torej npr. neki 5x20cm tramiči, sidrani v stranske stene, med njih 20cm steklena volna, spodaj na njih šraufana gips obloga, najbolje dvojna. Za navdol pa predvidevam, da so OSB šraufane direktno na nosilne trame, vmes je nasutje. Če bi se rad znebil zvokov od spodaj, bi moral pobrati osb stran, zamenjati nasutje s stekleno volno, OSB našrafati nazaj, nato pa na osb 3-4cm trde kamene volne in čez še 2x12mm OSB, samo položeno plavajoče. Če ti ni do šraufanja OSBjk stran, naredi vsaj 2. korak, torej kamena volna ter plavajoči OSB estrih, izgubil boš nekje 5-6cm višine. |
