Izolacija garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija garaže (/showthread.php?tid=80373) |
Izolacija garaže - Mojca Mojca - 26.5.2021 Pozdravljeni Lahko prosim pomoč totalni amaterki in njenemu najstniškemu sinu, ki se bo tega lotil? Imamo garažo, ki še nima vrat in jih še nekaj časa ne bo. Ena dolga in ena kratka stran sta vkopani v zemljo, druga dolga stran je odprta. Nad streho je cca 50 cm zemlje (v višino, seveda) in to je to. To drugo dolgo stran je verjetno potrebno izolirati, da garaža ohranja temperaturo? Mi lahko kdo da nasvet s katerim materialom izoliramo? Kupimo profile, vmes natlačimo ??? in na profile navijačimo ???. Najlepša hvala vsem, ki se boste potrudili
RE: Izolacija garaže - kloko - 26.5.2021 Garaža ne bo nič ohranjala temperaturo, če jo znotraj ne ogrevaš/hladiš, letnemu času primerno, ne glede na izolacijo. Izolacija pa mora biti na ZUNANJI strani VSEH sten, tudi pod tlemi in nad stropom, drugače nekega pametnega učinka ni. L.p., Kloko RE: Izolacija garaže - Energetik81 - 26.5.2021 No, seveeda z dobro izolacijo se lahko približa temperaturi zemljine, ampak če ni vrat bo tudi to bolj težko..
RE: Izolacija garaže - xgego - 26.5.2021 Verjetno hidroizolacijo imate narejeno... Kar je pod zemljo pustite kot je. Vse kar lahko naredite je, ta tisto stran ki je odprta oblečeze s stirodurom (lepi se lahko z namensko pu penoali lepilom) ter zaključite sloj (prej še seveda mrežica in lepilo. Če imate hidroizolacijo na tej steni, bog ne daj karkoli vrtat. Lp Verjetno hidroizolacijo imate narejeno... Kar je pod zemljo pustite kot je. Vse kar lahko naredite je, ta tisto stran ki je odprta oblečeze s stirodurom (lepi se lahko z namensko pu penoali lepilom) ter zaključite sloj (prej še seveda mrežica in lepilo. Če imate hidroizolacijo na tej steni, bog ne daj karkoli vrtat. Lp Verjetno hidroizolacijo imate narejeno... Kar je pod zemljo pustite kot je. Vse kar lahko naredite je, ta tisto stran ki je odprta oblečeze s stirodurom (lepi se lahko z namensko pu penoali lepilom) ter zaključite sloj (prej še seveda mrežica in lepilo. Če imate hidroizolacijo na tej steni, bog ne daj karkoli vrtat. Lp Verjetno hidroizolacijo imate narejeno... Kar je pod zemljo pustite kot je. Vse kar lahko naredite je, ta tisto stran ki je odprta oblečeze s stirodurom (lepi se lahko z namensko pu penoali lepilom) ter zaključite sloj (prej še seveda mrežica in lepilo. Če imate hidroizolacijo na tej steni, bog ne daj karkoli vrtat. Lp Verjetno hidroizolacijo imate narejeno... Kar je pod zemljo pustite kot je. Vse kar lahko naredite je, ta tisto stran ki je odprta oblečeze s stirodurom (lepi se lahko z namensko pu penoali lepilom) ter zaključite sloj (prej še seveda mrežica in lepilo. Če imate hidroizolacijo na tej steni, bog ne daj karkoli vrtat. Lp RE: Izolacija garaže - Mojca Mojca - 26.5.2021 Najlepša hvala za odgovore. Hidroizolacijo imamo narejeno, le na dolgi steni ne (tej, ki bi jo oblekli). Okej, torej stirodur, ki ga na steno prilepimo, ter zaključimo z lepilom, mrežico in ... ometemo?. Tole verjetno niti ne bo tako drago. Bom vprašala še v trgovini, ker se več kot očitno na vse skupaj nič ne spoznam. Sine še manj, se pa želi naučiti. Res najlepša hvala RE: Izolacija garaže - Energetik81 - 26.5.2021 Iz česa pa je ta dolga stena zdaj? Priznam da si težko predstavljam, kaj sploh imate. Torej 2 steni sta v zemlji, prav tako strop? Iz česa so narejen te stene in ali so izolirane v zemlji? Potem 1 stranica je izven zemlje, narejena iz česa? Krajša stranica pa sploh ni zaprta in bodo tam vrata ali kaj? Daj no malo bolj napiši ali pa 1 fotko daj. Fotka bi povedala več kot vse napisano. RE: Izolacija garaže - Mojca Mojca - 26.5.2021 Nimam nobene fotke pri sebi. Imam nov phone. Tudi sicer bi verjetno težko ujela vse zaradi pozicije. Zunanja stena (ta, ki jo poskušamo izolirati) je v bistvu oporni zid iz betona, visok cca dva metra in pol. No, vse stene so betonske, le da imata dve hitroizolacijo, pa streha tudi, ta pa je zaenkrat le beton. Garaža je torej iz dveh strani vkopana, ker imamo dvigajoč teren. Je luštno hladna poleti, pozimi pa seveda malo toplejša kot okolica in to je super. Dodatno bi jo izolirali za še boljši učinek. U, našla sem eno fotko v času izgradnje samo za predstavo. Zdaj pa ne vem kako jo prilepim... Upam, da mi je uspelo. Ne, nemorem je prilepit. Ne zagrabi je... RE: Izolacija garaže - Energetik81 - 26.5.2021 Sliko moraš naložit na npr. Imgur ali Shrani.si, nato tukaj uporabiti ustrezni gumbek z linkom na sliko... Kako je streha samo beton, če si prej napisala da je gor pol metra zemlje? In še zdaj ne vemo, ali so vrata ali ni vrat. Če je odprtina, kakšen smisel bi imela potem izolacija? Betonsko steno se sicer lahko izolira enako kot vsako bajto, ustrezna debelina stiropora, nato lepilo+mrežica+lepilo, na koncu zaključni sloj. RE: Izolacija garaže - Mojca Mojca - 26.5.2021 Za streho sem napisala, da ima hidroizolacijo in pol metre zemlje, dve steni sta vkopani, ena je gola, samo beton. To bi izolirala. Vrat še ni. Hvala za nasvet. Tudi v enem prejšnjih odgovorov je enak. Ga bova upoštevala. Srečno Mojca RE: Izolacija garaže - Sebek - 26.5.2021 Z izolacijo vidnih sten nebo nič bolje. V notranjosti bo temperatura še vedno enaka. Jaz bi dal na vidni beton fasadno mrežico in nato zaključni sloj zaradi estetskega videza. Če se pa poba želi naučiti izdelati fasado potem pa naj nalepi kak 2 ali 3cm stirodur in nato mrežica ter zaključni sloj. Toplotna izolacija tukaj kaj veliko nebo izboljšala, edino odnesla € iz denarnice. RE: Izolacija garaže - Mojca Mojca - 27.5.2021 Najlepša hvala, Sebek. Čisto vsak odgovor mi nekaj pove. Lep pozdrav |
