Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? (/showthread.php?tid=80363) |
Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Krožnik - 24.5.2021 Pozdravljeni, ima mogoče kdo izkušnje z akumulatorskimi kosilnicami za malo večje in zahtevne terene. Imam cca. 3000m2 travnika v klancu. Klasične 4 taktne kosilnice so problematične ravno zaradi klanca (slabo mazanje) zato razmišljam o nakupu akumulatorske. Ima kdo podobno situacijo? Se dobi kaj primernega za takšen teren, pa, da me ne bo skrbelo, če bo kosilnica potegnila vsakič, ko bom par dni zamudil s košnjo? RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - acerni6 - 24.5.2021 Kosilnico in 6 rezervnih baterij
RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Fery - 24.5.2021 3 zadoščajo. Se dosti hitro filajo. RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Krožnik - 24.5.2021 Dodatne baterije niso problem, lahko jih vzamem tudi 8, če je treba Bolj me zanima kako je z močjo teh kosilnic in košenjem takšne površine v enem kosu v praksi.
RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - dvojka - 24.5.2021 Jaz imam Husqvarna LC 353iVX ter dve bateriji bli300 in lahko povem, da nisem zadovoljen. Kosil sem oz vsake toliko časa še kosim 1000 kvadratov. Kupil sem lansko jesen. Kaj me moti: - Počasen pogon: tudi, ko je na najvišji hitrosti, je prepočasi. Ker imam ravnino in se kosi 2x tedensko, večino časa rinem kosilnico saj je tako veliko hitreje. Kakšna večja in gosta trava jo hitro ustavi. - Baterije se izredno hitro izpraznijo pa so bile napolnjene vsega skupaj 15x. Ko sem komplet kupil je bilo OK, v letošnji sezoni pa zdržijo občutno manj. Jih moram nesti, da jih preverijo kaj se dogaja. Glede na ceno, ki se jo v kompletu plača, sem pričakoval več zato ne bi kupil še enkrat. PS: lahko prideš do mene in sam preizkusiš kosilnico. RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Tody - 25.5.2021 Jaz imam powerworks kosilnico 51 cm z 60 V in 4 amp baterijo. Zadeva dela kot mora, neglede na visino trave v mejah normale seveda. Je pa tako da ce je velika trava in se gres se kako mulčenje bo kar pridno praznila baterijo. Jaz rabim cca 6 amp sa pokosim 500 m2 v načinu izmeta trave. RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Fery - 25.5.2021 Powerworks 51 cm, 82V, plus dve baterije. 700 m2 pokosiš z obema z lahkoto. Sicer ena traja okrog pol ure, fila se eno uro. Pogon je celo prehiter, moraš skoraj laufati za njo. Sicer sem pozabil, ampak mislim da je bilo okrog 400 evrov. Kosilnica in dve baterije. RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Pepe - 25.5.2021 Za 3000 m3 je smiselno gledati za napravo, ki kosi širše kot te reči z enim nožem. Take kosilnice pa še nisem videl v baterijski različici. Če je hrib tak, da se bodo po suhem kolesa prijela in vlekla, potem bo tudi bencinski motor vzdržal. S čim si doslej kosil? RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Tody - 25.5.2021 Mogoče se pogleda za kakim robotom ? https://racunalniske-novice.com/robotska-kosilnica-ki-pokosi-se-tako-strmo-parcelo/ Seveda ce te ne prime srat ob ceni
RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - dvojka - 26.5.2021 No za robotsko kosilnico pa bi lahko tudi marsikaj napisal Sem imel Husqvarno pa je nimam več. Bo pa cena robota za 3000 kvadratov hitro okrog 3.5 - 4k€
RE: Akumulatorska kosilnica za večjo površino? - Fantocci2 - 26.5.2021 Se mi zdi, da so skoraj vsi spregledali, da se bo kosilo po zahtevnem klancu. Tam z igračami nimaš kaj delati. Poglej raje za kakšno bencinsko 4x4 kosilnico. Recimo cenovno ugodna Husqvarna LC 353 AWD ali pa precej bolj resna in dražja zadeva AS motor AS53 4WD (dvotaktni motor s katalizatorjem, ki nima težav z nakloni). Prve nisem probal, to drugo pa uporabljam kakih 8 let. |
