Sobni termostat - Print verzija
+--- Tema: Sobni termostat (/showthread.php?tid=80359)
Sobni termostat - buxter - 23.5.2021
Živjo, mogoče kdo ve za kak dober sobni termostat, ki je povezljiv s telefona za nastavljanje? Po možnosti lepše izdelave in enostaven za priklop?
Trenutno imam Honeywell CM67...
RE: Sobni termostat - Waltis ogrevanje - 6.6.2021
najenostavnejše in cenovno ugodno (glede na kvaliteto) je vgraditi brezžično sobno enoto proizvajalca EMOS. Gre za komplet krmilnik + sobna enota: v kotlovnico namestite krmilnik na katerega se veže pumpa, sobno enoto pa postavite nekje v bivalni prostor, kjer se nahaja najbolj realna temperatura (izogibajte se prekomerno toplim prostorom kot je kuhinja ali dnevna soba s kaminom). Sobno enoto lahko seveda po potrebi premikate po bivalnih površinah. Krmilnik in sobna enota komunicirata brezžično preko signala, omogočena pa je tudi WI-FI povezava. Ta rešitev je dobrodošla, saj med kotlovnico in bivalnimi prostori ni potrebna žična povezava komponent. V kolikor imate v objektu talno ogrevanje ali zahtevnejše sistem ogrevanja (uplinjevalni sistem na polena) pa priporočam, da se obrnete na proizvajalca SELTRON.
Glede na vašo potrebo priporočam naslednji model: https://www.emos-si.si/brezzicni-wi-fi-termostat-p5623
Lep pozdrav
Sašo
Svetovanje, Waltis ogrevanje
