Vgradnja števca za vodo v staro hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Vgradnja števca za vodo v staro hišo (/showthread.php?tid=80358) |
Vgradnja števca za vodo v staro hišo - Disco21 - 23.5.2021 Lep pozdrav vsem skupaj. Pred kratkim smo kupili 100 let staro hišo. Vodo imamo napeljano v hišo, v jašek. 10 metrov od hiše, na makedamski poti je tudi ventil za vodo, trenutno zaprt. Radi bi vgradnjo števca da bi to vodo lahko tudi uporabljali. Zanima me ali je kakšna posebna procedura, ali samo poklicemo na komunalo naj pridejo vgraditi stevec ter odpreti ventil in to je to? RE: Vgradnja števca za vodo v staro hišo - KeCko - 24.5.2021 Jao, če kaj, ne poklicat na komunalo pa vprašat. Ker mogoče celo dobiš točen odgovor. Drugače pa je zahteva pri novih priklopih ali nadgradnjah (nov števec), nov vodomerni jašek. Tako, da to pa bo povsem odvisno od tvoje komunale (katera koli je že) kaj bodo zahtevali in ali se boš lahko kako drugače zmenil. RE: Vgradnja števca za vodo v staro hišo - Ella - 26.5.2021 Jaz ti lahko povem, kakšen je bil postopek za premik števca za vodo (predpostavljam, da zelo podoben vgradnji). Pokličeš urad, ki se pri vas ukvarja za vodo (Vo-Ka ali Komunala ali kaj podobnega). Tam te naslovijo na koga, ki ti naredi projekt/načrt, ta projekt posreduje Komunali, da ga odobrijo in ko ga odobrijo, ga lahko izvedeš. Vmes mogoče še kdo iz Komunale pride pogledat, ali je predvidena lokacija za števec ok. Potem rabiš ljudi, ki skopajo luknjo, jo zabetonirajo, vgradijo nek "ovratnik" in števec (ko se vgrajuje števec, je zraven tudi človek iz Komunale). Vse skupaj stane cca. 1.500 EUR, traja kak mesec, če gre vse gladko. |
