Obnova zidu in tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova zidu in tal (/showthread.php?tid=80347) |
Obnova zidu in tal - gradbenistvoo - 19.5.2021 Pozdravljeni vsi, sem nov tukaj! Sem pri obnovi stanovanja. Z mojstri smo dokončali kopalnico in elektriko. Ob pregledu zidov smo nekje opazili, da odpada, saj je bil narejen brez šprica. Spodaj je gladek AB zid. Nisem hotel celega ometa zmetat dol, ker večinoma se drži dobro. Odstranili smo samo tam, kjer je odpadal. Sedaj pa vprašanje, kako bi vi to sanirali? Globina je nekje 1cm - 2cm, slabih 10m2 površine vse skupaj. Mojstri so mi svetovali stirodur, prej premazat z Uzinom (modra emulzija) na star beton (to smo sicer že naredili). Na to pa lepilo za stirodur in položiti stirodur debeline 1cm-2cm. Potem pa čez izravnalna masa > mrežica > spet masa in beljenje/brušenje. Razmišljal sem, da bo dejansko ta stirodur predebel in bom tako dobil višje od ostalega zidu. Razmišljal sem, da bi mogoče naredil na star način? Špric in potem naprej? Sicer nimam nobenih izkušenj z obnovami zidu. <a href="https://ibb.co/6Ng0Xxf"><img src="https://i.ibb.co/vDZ4XGK/IMG-20210514-145733.jpg" alt="IMG-20210514-145733" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/wQg7zjF"><img src="https://i.ibb.co/94ghrSk/IMG-20210514-145730.jpg" alt="IMG-20210514-145730" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/jkrZnyT"><img src="https://i.ibb.co/F4DqR5K/IMG-20210514-145736.jpg" alt="IMG-20210514-145736" border="0"></a> Hvala za odgovor, kakšen postopek bi vi izbrali/najcenejši? In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala In drugo vprašanje je glede tal v kuhinji. Na prvi sliki se vidi, v sobi je parket, v kuhinji ga ni, je samo beton spodaj, ki ima nekaj lukenj in neravnin, je pa mogoče pol cm nižje od parketa v sobi. Kako bi tole zgladili in izravnali? Premazat z emulzijo in nato razlivno maso ter poravnat? Hvala RE: Obnova zidu in tal - Blokovec - 19.5.2021 Mojstre, ki bi na vsako steno lepili stirodur in delali čudeže s fasadnimi mrežicami, etc ... take bi samo nekam poslal. Emulzija, postavi si faže (kovinske) in potem nanesi katerikoli omet, ki dovoljuje nanos v tej debelini (renoplus je enostaven za delo), potem pa čez vse skupaj še izravnalna masa ali pa fini omet (kar pač želiš). RE: Obnova zidu in tal - gradbenistvoo - 19.5.2021 Hvala. Ja, se strinjam, tudi jaz nisem ravno razumel zakaj bi lepil gor ta stirodur. Vprašal bi te še za glede tal v kuhinji? Naj tam premažem z emulzijo beton in čez vlijem razlivno talno maso in izravnam? A je potrebno še kaj drugega? RE: Obnova zidu in tal - windhager - 19.5.2021 Tole je malo čudno. Nekje ti pada omet dol, drugje je pa dober kot praviš. A razpok pa ni po ostalem ometu. Ko sem sam prenavljal sem naletev po odstranitvi enih 4 nanosov barv, da je spodaj omet popokan. Razpoke se niso videle samo zaradi barve. Tako sem vse stene premazal s fasadnim lepilom in mrežico, potem pa 2x izravnalno maso in brušenje. Tako, da je pri tebi možnost tudi ta da narediš faže, špric, potem pa tako kot sem opisal. Se pa strinjam s prvim odgovorom, če se ti ne mudi potem naredi tako. Ometi se sušijo vsaj 3 mesece, da slučajno ne boš šel prehitro čez s izravnalno maso, ker bo popokala. Jaz sem eno steno popravil z ometom, po dveh mesecih izravnalna masa in beljenje. Razpoke so se pojavile čez 2 meseca. Pustil 6 mesecev, še enkrat brušenje, izravnalna, barvanje. Sedaj so mikroskopske razpoke. S prostim očesom ne vidiš, samo so. Glede kuhinje se moraš odločiti, kaj boš imel po tleh. Če bodo ploščice računaj vsaj 14mm višine. Kaj bi rad imel, da je poravnano z vsemi prostori, ali bo kuhinja višja. Ker če boš šel 1,5 cm v višino boš moral tudi parket na novo položiti, da boš izenačil višino. Če so v kuhinji tlaki, je potrebno ugotoviti, koliko so debeli in če greš lahko še kak cm nižje z novimi tlaki. RE: Obnova zidu in tal - gradbenistvoo - 19.5.2021 Ne vem točno kako so delali ampak je omet brez šprica. Vsaj tu kjer smo zmetali dol. Drugje drži lepo gor, brez razpok.. Ampak a mi bo uspelo dati špric, potem pa še omet na 1cm debeline? V kuhinji je bil pa samo linolej zalepljen na beton, čez je bil pa povsod laminat, tudi v sobi. Sedaj smo vse to odstranili. Parket je v slabem stanju, nameravam prekriti z vinilom kot tudi kuhinjo. Problem je, ker ima beton v kuhinji luknje in ni popolnoma raven. Je pa beton v sobi še nižji kot v kuhinji, zato nismo metali parketa ven... RE: Obnova zidu in tal - windhager - 19.5.2021 Ja potem pa najprej izberi končno debelino vinila, v kuhinji in ostali sobi. Potem pa razliko v višini zaliti izravnalno maso v kuhinji, ne pozabi tla prej premazati z emulzijo. Odločiti se moraš tudi a boš vinil lepil ali polagal na stik, tukaj moraš upoštevati še peno pod vinil. Vinil zahteva tudi zelo ravno podlago, drugače to ne bo to. RE: Obnova zidu in tal - gradbenistvoo - 19.5.2021 Hvala, zanima me še koliko diletacije se pusti, če bom zalil z izravnalno maso? Ne vem ali je plavajoči estrih ali ne, ampak sedaj je ob robovih slabih 2cm stran estrih. RE: Obnova zidu in tal - Energetik81 - 20.5.2021 Z vsak primer pustiš malce diletacije, saj jo potem pokriješ z letvami. Nisem pa siguren, kako se jo naredi v primeru izravnalne mase, če se da klasični robni trak, se bo masa verjetno spodlila pod trak. |
