Cisterna za deževnico-žleb-ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Cisterna za deževnico-žleb-ventil (/showthread.php?tid=80343) |
Cisterna za deževnico-žleb-ventil - CarLazar - 18.5.2021 Pozdravljeni, Zunaj imamo 1000 L plastično cisterno za vodo za zalivanje vrta v katero se steka deževnica iz žleba. Zdaj cev natikamo ročno in jo snamemo ko je polno da teče mimo. Kako bi to naredil avtomatsko da se ventil na plovček zapre ko je cisterna polna in voda potem odteka normalno iz žleba v zemljo? Hvala za ideje! Lp T RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - Hanzi - 19.5.2021 Narediš nek preliv na dotočni cevi. Ko cev polna vode preko tega preliva vodo odbedes kamor želiš (v zemljo)! RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - joegsm - 19.5.2021 Točno kot je Hanzi povedal, na cevi katero imaš speljano v cisterno narediš luknjo v to luknjo pa vtakneš plastično cev in jo spelaš v zemljo. RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - brko00 - 19.5.2021 Jaz imam zadevo rešeno z uporabo kanalizacijskih cevi. Cev iz žleba imam proti cisterni speljano poševno. Na koncu te cevi sem dal kanalizacijski T kos (100mm). Iz tega T kosa gre ena cev proti cisterni, se reducira na 50mm in gre skozi pokrov cisterne, ki sem ga prevrtal v cisterno. Spoj med cevjo in pokrovom sem zatesnil s silikonom. Ko je cisterna polna, se voda dvigne po cevi dvigne do T kosa, tu se prelije v cev, ki pelje v ponikovalnico RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - CarLazar - 19.5.2021 Hvala za dobre ideje! Točno tako bom naredil. Lp T RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - som16 - 24.5.2021 Zdravo, jaz sem navrtal luknjo čisto pod vrhom cisterne, kupil iztočni kos ( dva tesnila) za cev 3/4" in ko je tik pod vrhom teče. Ko se bolj napolni, pa vakum posesa vodo. Podobno kot gaberid seslani odvod vode s strehe.
RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - offsummer - 14.8.2023 Pozdravljeni, Zanima me, ali obstajajo kaki elektromagnetni ventili za PVC cevi cca 110mm+ ( obvod deževnice bi naredil). Iščem, pa nekak ne najdem. Hvala RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - markII - 15.8.2023 Elektro magnetni za tak premer bolj težko, z elektromotornim pogonom pa bi šlo, samo bo tudi cena .... RE: Cisterna za deževnico-žleb-ventil - xgego - 15.8.2023 https://www.instalater.si/prispevek/88/zbiranje-dezevnice Poglej sliko 2. Takšno zadevo sem pred leti kupil v baubau trgovini in mi je funkcionirala čisto ok. Cena je bila cca. 8eur. V glavnem bolj poceni kot da bi šel nekaj izumljat. Lp |
