Lončena peč s kaminskim vložkom - Print verzija
+--- Tema: Lončena peč s kaminskim vložkom (/showthread.php?tid=80319)
Lončena peč s kaminskim vložkom - Daisy - 15.5.2021
Pozdravljeni.
Potrebovala bi nekaj pomoči, mnenje ali uporabniško izkušnjo.
Doma imam lončeno peč, ki so jo ob gradnji hiše postavili moji starši, in ne bo dočakala še ene kurilne sezone. Stara je preko 40 let, kurjena je bila vsakodnevno, približno od začetka oktobra (ali še prej, odvisno od vremena) do maja. Spomladi smo jo odprli in očistili, pri čemer smo opazili, da je šamot zelo dotrajan, pa tudi pečnice so že razpokane, ponekod odkrušene, zraven je pa še zelo staromodna. Za drugo grelno telo je ne želim menjati - vsak, ki jo ima, ve zakaj.  Big Grin
Dobila sem predlog, da bi postavili lončeno peč s kaminskim vložkom, kar naj bi poenostavilo čiščenje.
Pri tem pa se mi porajajo vprašanja.  Exclamation
Ali kaminski vložek, vdelan v lončeno peč, to lahko segreje toliko kot običajno kurišče? Da ne bi toplote oddajal le tisti del vložka, ki bi gledal iz pečnic, te bi pa ostale žalostno mlačne?
Smatram, da ne obstajajo vložki brez steklenih delov? To, da je ogenj viden, mi ni pomembno čisto nič. Kako je s čiščenjem tega stekla? Se s časom tako zamaže, da se ga ne da več očistiti?
Res bi prosila za kakšno mnenje, saj ne želim odgovora najprej iskati pri prodajalcih in izvajalcih, ker zna biti, bolj kot zagotovitev funkcionalnosti, motiv prodaja izdelka.
Za odgovore se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.  Heart
RE: Lončena peč s kaminskim vložkom - pecikeramika - 16.7.2021
Pozdravljeni!
Ali bo lončena peč imela za kurišče kaminski vložek ali pa klasično zidano kurišče, ne bo vplivalo na samo moč. Kaminski vložek je prav tako kot klasično zidano kurišče obložen s šamotom, in ko se ta enkrat segreje bo oddajal toploto v vse smeri. Ima pa kaminski vložek to prednost da lahko dotrajani šamot preprosto zamenjamo z novim. Pri lončeni peči je bistveno kako ima narejene in speljane kanale, po katerih gre topel dim. Preko njih se segreva potem tudi ostali del peči. V splošnem velja, da več kot bomo imeli kanalov, večji bo izkoristek toplote, večjo površino peči bomo lahko segreli. Zato imajo lončene peči pogosto ležalni ali sedalni del, saj je pod njim speljan dimovodni kanal.
Sicer obstajajo tudi vložki brez stekla saj s tem povečamo izkoristek pri gorenju, vendar pri kuriščih lončenih peči ponavadi ni problema s sajenjem stekla. Ker je kurišče manjše se vzpostavijo pri gorenju dovolj visoke temperature, ki saje iz stekla sežgejo.
Priporočam vam branje naslednjega članka:
https://www.peci-keramika.si/clanki/najboljse-peci-na-drva/
RE: Lončena peč s kaminskim vložkom - xavi - 16.7.2021
Zdaj se postavlja vprašanje. Ali so dimni plini iz kaminskega vložka speljani direktno v dimnik, ali gre dim prvo po dimovodih v sami lončeni peči?
RE: Lončena peč s kaminskim vložkom - selko24 - 27.8.2021
Dimni plini pri starih lončenih pečeh so vedno potovali po kanalih do priključka dimnika, kanali so bili tudi večkrat zaviti in dolgi, ter primerne dimenzije. Je pa slabost čiščenje teh kanalov.
Imaš pa tudi kaminske vložke, kjer njihovi proizvajalci ponujajo že tovarniško kanale z akumulacijsko oblogo, kot dimovod in tudi oblogo okoli kaminskega vložka. Isto slabost čiščenje, pa je daleč od lončene peči.
Tudi toplozračni kaminski vložki, kjer je njihov dimovod povezan na dimnik z inox dimnikom (Direktno v dimnik) lahko imajo obzidavo z akumulacijo, ampak temu se ne reče glih lončena peč. Je pa tudi to vsekakor udobje, sploh za tiste, ki radi veliko kurijo.
