Previsoki odtoki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Previsoki odtoki (/showthread.php?tid=80310) Strani:
Previsoki odtoki - wooosaiiii - 13.5.2021 Pozdravljeni, pred betoniranjem AB plošče so mi zidarji postavili odtoke za kanalizacijo: ![]() Sedaj imam problem, da so odtoki previsoko za recimo WC školjko ali tuš kabino. Kaj v tem primeru narediti? Se lahko cev odreže in namesti spojko kot na sliki? ![]() Kako dobro zatesniti zadevo, da ne bo spustil po nekaj letih? Res ne bi rad štemal AB plošče... RE: Previsoki odtoki - Origin - 13.5.2021 Druga kot ta mufna ti ne preostane RE: Previsoki odtoki - wooosaiiii - 13.5.2021 Obstaja mogoče kakšno lepilo / smola s katero bi namazal zadevo, da ne bo spustila čez 10 let? RE: Previsoki odtoki - Energetik81 - 13.5.2021 Zakaj misliš, da bi ta mufna spustila kaj prej kot ostali spoji? Spoj, dihtunga je povsem ista kot pri vseh drugih spojih, ki jih boš imel v bajti. Sicer pa a se ti zdi res previsoko? Tole je na uč nekje 25cm nad plato. Pa če računaš še na nekje vsaj 16cm XPS + 6cm estrih bo glih malo gledalo ven. RE: Previsoki odtoki - Lust - 13.5.2021 Te cevi pobereš ven in maš mufno na kolenu. Če so ti dali okrog pa še mal purpena al pa stirodurja pa še tolk bolš RE: Previsoki odtoki - wooosaiiii - 13.5.2021 Zakaj misliš, da bi ta mufna spustila kaj prej kot ostali spoji? Spoj, dihtunga je povsem ista kot pri vseh drugih spojih, ki jih boš imel v bajti. Baje, da se na mufni izsuši spodnje tesnilo in lahko začne spuščati? Sicer pa a se ti zdi res previsoko? Tole je na uč nekje 25cm nad plato. Pa če računaš še na nekje vsaj 16cm XPS + 6cm estrih bo glih malo gledalo ven. Imaš kar prav, je okoli 25-30 cm. Končna višina tlakov pa je planirana na 28 cm od AB plošče. Te cevi pobereš ven in maš mufno na kolenu. Če so ti dali okrog pa še mal purpena al pa stirodurja pa še tolk bolš Tega pa sploh ne razumem ![]() Kako naj cevi poberem ven, ko pa so zabetonirane v AB ploščo? Aja pa še tole, kakšna je razlika med dvojno mufno in med drsno spojko?
RE: Previsoki odtoki - Fantocci2 - 13.5.2021 Včasih se jih da zavrtet in izvlečt. Ampak zna bit potem problem s tesnilom pri vstavljanju nove cevi - nikoli nisi ziher, da se je zares dobro usedlo, sploh če je spoj nekje daleč spodaj in ga niti potipat niti videt ne moreš dobro.... Energetik81, mufna ni ravno enakovredna običajnim spojem. Ponavadi je vse sestavljeno v smislu lijaka (manjša cev zgoraj v večjo spodaj), pri mufni pa je spodnja manjša cev obrnjena ravno kontra - v smer vode in s tem je njeno tesnilo bolj na udaru. RE: Previsoki odtoki - Energetik81 - 13.5.2021 Lijak deluje pri vertikalnih vodih. Imaš pa sigurno več metrov napeljave v bajti, ki je praktično vodoravna oz. 1% padca in tam lahko seka tudi v drugo smer. Jaz mislim, da bi moralo to držati BP, saj je načeloma za take primere narejena mufna. RE: Previsoki odtoki - Lust - 13.5.2021 Tam notr tud če je brez tesnila. Marsikje so sestavljali brez tesnil RE: Previsoki odtoki - Fantocci2 - 13.5.2021 Tu govorimo o vertikali. In ko bo nekdo iz zgornje etaže spustil vodo iz kotlička bo lahko na koncu te vertikale konkreten šus na tesnilo mufne. Res pa sem videl že tudi primere, ko so zidarji vrgli tesnilo stran, ker je bilo cev pretežko vstavit notri oz. se jim ni dalo (pač niso vsa tesnila in cevi enako debele zaradi različnih proizvajalcev). Zidar odide, problem pa ostane, saj se ne bo on ukvarjal z njim... *ebe se njemu... p.s. evo, tudi Lust bi vstavil brez tesnila ![]() (ne sicer pri meni) RE: Previsoki odtoki - Thed83 - 13.5.2021 Na tržišču obstajajo prav za ta problem namenjeni izdelki, kateri so certificirani. Odreži cev ravno z betonsko ploščo in vstavi za ta problem namenjen fiting. Vse ostalo je le polovičarstvo. - https://www.skybad.de/en/airfit-winkel-steckmuffe-112110ws-dn-110-x-110-grau.html - https://www.skybad.de/en/airfit-plus-steckmuffe-111110s-dn-110-x-110-exzentrisch-pp.html - https://www.skybad.de/en/airfit-abwasser-innen-reduzierstueck-11090ir-dn-110x90-fuer-ht-kg-rohr-pp.html - https://www.skybad.de/en/airfit-abwasser-innen-reduzierstueck-7550ir-dn-75x50-fuer-ht-kg-rohr-pp.html - https://www.skybad.de/en/airfit-steck-abzweig-199110sa-dn-110x110-bauhoehe-232mm-pp.html RE: Previsoki odtoki - markII - 13.5.2021 Če bodo cev prišle res previsoko, jih odreži in uporabi spojko, ne drsno ampak tako, ki ima na sredini rob, to je prva na sliki. Odrez naj bo čimbolj poravnan, da bo lepo sedel na sredinski rob spojke, ki je enakega premera kot je stena cevi, tako bo obremenitev na tesnilo kar najmanjša. Za miren spanec pa lahko v delu spojke, ki nasede na spodnjo cev naneseš namensko lepilo za plastične cevi. RE: Previsoki odtoki - Beri - 13.5.2021 mar ne bojo te cevi v steni in ne na tleh RE: Previsoki odtoki - som16 - 13.5.2021 wooosaiiii , kolikor se vidi, ste ga usrali in imate cevi neprimenro vgrajene; na polno zabetonirane. Ja, napiši koliko imaš estriha. Nalepi sliko kako imaš položene in sestavljene cevi pred AB ploščo. Bi predlagal: - s strojnikom se dogovori, da odreže cevi in nove samo natakne v te zabetonirane; seveda predhodno te segreje. Po moje je to primenro. V stari Yugi smo kar nekajkrat tako posanirali. Ne smrdi iz KCM-a. Tudi drseča bo v redu. RE: Previsoki odtoki - Dawid - 13.5.2021 Mi smo cevi postavili malce nad višino Ab plošče pred betoniranjem, okrog cevi pa je vodovodar dal nek lepilni trak, smo vse cevi oblepili s tem, tako da je potem bilo nekaj prostora okrog, če je bilo potrebno kaj popravit glede višine. Sicer pa kot napisano zgoraj uporabi namenske zadeve in ne bi smelo biti težav - samo pravega mojstra rabiš. lp |
