Pokanje stikov-spojev - nujno! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pokanje stikov-spojev - nujno! (/showthread.php?tid=8031) |
Pokanje stikov-spojev - nujno! - RiBA1 - 9.7.2007 Pozdravljeni! Pred kratkim sem zmontiral zelene gips plate z ustreznimi profili na mansardi z leseno podkonstrukcijo z visečimi sidrnimi elementi dolžine 20cm. Fugiral sem z zeleno maso UNIFLOT (inpregnirt)+mrežice. Okoli sem dal lepilni trak, ki sem ga pred barvanjem odrezal. Pred barvanjem sem vse stike z zidom pokital z akrilnim kitom. Nato sem vse 3x prebarval s spektro. Po tednu dni sem opazil, da so se pojavile razpoke točno po srediti akrilnega kita in nikjer drugje. A ima mogoče kdo kakšno mnenje zakaj do tega in kako naj to rešim. Hvala - vincent - 9.7.2007 tudi meni se je to pojavilo. Samo to je zgolj napočena barva, ki je šla čez akrilni kit. Torej nima veze knauf ampka kot kaže akrilni kit kot tak ni dovolj trd da ne bi počila barva na njemu (Za moje pojme je pošteno premehek....oz. ko se posuši bi moral biti po trdoti bolj podoben gumi!) ampak ker je to zgolj reža debelina lasu se ne mislim z njo ukvarjat. Ob priliki bom mogoče še enkrat potegnil z bravo. Zdaj če ti je pa prav akrilni kit odstropil, to pa pomeni da plošče kar pošteno dihajo in knauf 'leze' k steni in nazaj. - RiBA1 - 9.7.2007 Res je debelina reže zelo majhna, tako da jo iz tal težko opaziš, pa vendar me moti. Pa veš kaj me še zanima kolk daš tega kita? Al ga nabašeš tolko, da pride vogal skoraj že v obliki črke J ali ga moraš dat čim manj. (meni je sicer lepše da ga je manj ampak se bojim da pol še hitreje poči). LP - dejan - 9.7.2007 Se bo treba navadit. Brez zamere ampak še nisem videl knaufa, ki nebi pokal po stikih in podobno. Pa neglede na to kako dobri mojstri so delali. - RiBA1 - 9.7.2007 Se pravi, po vašem mnenju, je to normalno. Lahko tako tudi razložim svoji tečni ženkici??? - vincent - 9.7.2007 jaz sem stik stene in stropa (seveda vmes je selotejp) kar zafilal z uniflotom. Potem se vse skupaj prebrusil - da je bila ravna površina, odrezal odvečni trak...ter nato samo vogal potegnil z akrilom. Torej debelina podobna kot je silikona v koplani kadi - v stiku s steno. Je pa logično da gips vedno diha (oz. se drugače razteza kot stena)...in to dihanje pokasira ravno akrilni kit - ker je najmehkejši,....in v trenutku ko on malček trzne se naredi razpoka za barvi..rešitev bi bila, če bi obstojale bolj elastične zidne barve - pa bi potegnil preko spojev.tako pa....tista zarezica nima veze (ker je zanimivo...meni se je pojavila v trenutku ko smo prebelili...prej ni bilo nič videti)...in takoj dobiš občutek da je tam že počil knauf .tak da...le potolaži ženko da ni nič narobe - Jani - 9.7.2007 Jaz sem si stvar drugače predstavljal. Če daš ob steno lepilni trak, potem akrilni kit ni potreben. Se pa samo po sebi razume, da lepilni trak predstavlja delitacijo (a sem prav napisal?). Finta tega traku je v tem, da je potem razpoka (razpokica) tanka kot las, povsem ravna in potisnena povsem v kot - kjer je najmanj opazna in moteča. Upam, da se ne motim. Jaz namreč nisem dajal kita v kot. Ja pa tudi res, da bom v kratkem potreboval nova očala... vsekakor bom danes zadevo preveril povsem od blizu. - RiBA1 - 9.7.2007 Se pravi, da ni povsem vsem jasno kdaj akrilni kit in kdaj ne. Vsaj jaz več ne vem kdaj naj ga dam. Imam namreč lepilni trak vse okoli in je dilatacija tako res narejena a pol gre kit čez ali ne? En majster naj to razjasne vsem, lepo prosim. Hvala - vincent - 9.7.2007 jani..načeloma s trakom narediš drsni stik...torej omogočiš (npr) stropu da diha (Napram steni)...torej da vizuelno zapreš ta 'utor' pa uporabiš akrilni kit - ki ima funkcijo da vizuelno zapira to režo (Ki se načeloma stalno povečuje in zmanjšuje)....nastane pa drug 'problem' ker potem sam belež poči na akrilnem kitu (Ki seveda diha) ter potem spet na koncu dobiš neke vrsto razpoko .
