Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Print verzija
+--- Tema: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? (/showthread.php?tid=80290)
Strani: 1 2 3
Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 10.5.2021
Imam v kopalnici na stropu vodoravno montiran grelnik vode/bojler od Gorenja (nameščeno na eko) in me samo zanima, če je to normalno, da skozi varnostni ventil pušča občasno kar veliko vode?
To se recimo zgodi 3xtedensko in je za manjšo lužo vode na tleh.
Saj načeloma razumem, da je to zaradi pritiska, da se izravna, sam pri ostalih dveh bojlerjih v drugih nadstropjih, ki so sicer montirani pokončno še nikoli nisem opazil, da bi kdajkoli kaj puščalo čez ta ventil (ali sploh pri različnih bojlerjih skozi desetletja uporabe). Morda bi še razumel lažje, če bi ga skoz imel nameščenega na maksimum. Kakšne so vaše izkušnje?
Za lažjo predstavo, kako je vse skupaj montirano prilagam še fotografijo:
[Slika: SOzsuFF.jpg]
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - matofill - 10.5.2021
Ali je bojler sploh predviden za vodoravno montažo ?
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - markII - 10.5.2021
Iz priložene slike ni čisto dobro razvidno, če gre za bojler, ki je primeren za stensko ali stropno vgradnjo. Kapljanje vode iz varnostnega ventila pa lahko preprečiš z vgradnjo raztezne posode med varnostnim ventilom in priključkom hladne vode na bojlerju. Reducirni ventil ne pomaga vedno pri takih težavah.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Wolkulja - 10.5.2021
Pri nas je vodoravni bojler skoz puščal vodo, ne v curku, pač v kapljicah in se nabere ja...
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 11.5.2021
Citat:Ali je bojler sploh predviden za vodoravno montažo ?
... piše da je; gre za grelnik Gorenje model GBFU 100 SIM; možna namestitev v pokončni ali ležeči legi.
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - ivank_ - 11.5.2021
Manjka ti raztezna posoda.
Npr.:
https://www.instal.si/raztezne-posode-sanitarne
Raztezna posoda že za 100 L bojler? A to zato ker ga imam vgrajenega v ležeči legi pod stropom, ali ker je 100 L ali na splošno? Ker kot rečeno z ostalimi bojlerji po hiši ni težav; in so nekje enakih kapacitet, le da so montirani pokončno.
To sprašujem tako preventivno, čeprav mislim, da v kopalnici tako ali tako nimam prostora za takšno posodo.
Je pa tudi res, da na začetku bojler ni tako puščal, to se dogaja recimo šele zadnjih nekaj mesecev. Ali je možno, da se kaj pokvarilo, ali pa nabralo v letih uporabe (recimo vodni kamen) ipd.?
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - laguna1 - 11.5.2021
možno je tudi da je kaj narobe z varnostnim ventilom... ali pa je "preslab"...
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Energetik81 - 11.5.2021
Varnostni ventili imajo lahko različen nazivni tlak, preveri.
Koliko nižje je montiran ta glede na ostale bojlerje?
Na kolik oje nastavljen reducirnik tlaka vodovoda?
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - NekdoK - 12.5.2021
To si zdaj tako napisal kot da bi jaz bil ekspert za te zadeve Big Grin
Edine podatke, ki sem jih jaz sposoben podati je:
- da na bojlerju piše max. vrednost 0,6 MPa/6 bar
- da je nameščen 2-3 nadstropja više od kjer voda pride v hišo v kleti, pa ne vem, kakšen pritisk mestnega voodova je? Najbrž okoli 4 bare, več kot 6 barov itak ne bi smel biti? Gre pa vodovod direktno v hišo, ni nobenega reduktorja, ekspanzijske posode ipd. vmes
- varnostni ventil ni nič posebnega (ima en srček kot simbol) in je nameščen tik pred bojlerjem (glej tudi zgornjo sliko v prvi objavi), ko gledam tako po spletu je nazivni tlak tovrstnih ventilov 7,8 bar; je podoben temu:
[Slika: varnostni-ventil-unitas-20-mm-za-grelnik...684981.jpg]
- drugi bojlerji, ki so namščeni pokočno, imajo podobne ventile in so prav tako nameščeni tik pred bojlerjem
- reducurni ventil pa je HONEYWELL D06F, mislim da kar tale (izhodni tlak: nastavljiv med 1.5bar do 6bar) in je nastavljen na 3 in 1 črtico:
[Slika: sTmEaH6.jpg]
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - sassapo - 12.5.2021
Bojler imaš postavljen na konzole, namesto privijačen na steno. razlika je 90 kotnih ° posledično je eden od grelnikov delno na "suhem"
Pri navodilih za montažo jasno piše, kako se lahko montira.
Priznam sem laik, ampak jaz ne vidim razlike v tem, če bi sedaj bojler bil privijačen še bližje steni? Huh
[Slika: Bojler-montaza.jpg]
RE: Prekomerno puščanje vode iz ventila grelnika vode/bojlerja? - Hanzi - 12.5.2021
Sassapo
Kje ti vidiš konzole.
Sodeč po teh navodilih meni deluje prav montiran
http://www.gorenje.com/heating-systems/en/water-heaters/simplicity-line/gbfu-simplicity
Ne ni, bojler je montiran praktično na tla in ne na steno, ki je vsaj navadno pod kotom 90° glede na tla.
Ok ti hočeš povedati, da imam morda krive stene (kar je povsem možno oz. ne izključujem tega*) in bi zato morda bojler bil rahlo nameščen pod napačnim kotom? Ker tudi v navodilih je bojler nameščen na steno (pri tleh), ne na tla. V mojem primeru je samo toliko višje, ker je ob stropu.
Ampak ok, tudi če (in bi to moral rešiti tako ali drugače), to še vedno ne razloži, zakaj pušča več šele zadnjih nekaj mesecev, prej pa par let ni oz. vsaj ne tako pogosto.
*P.S.: sem ravno preveril, to je ena bolj ravnih sten v hiši, je bil zid zgrajen povsem na novo; tako da prevelikih odstopanj ne bi smelo biti.
