Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? (/showthread.php?tid=80203) |
Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - gnd - 28.4.2021 Letos bi rad namesto obstoječega ogrevalnega sistema vgradil toplotno črpalko. Trenutno imam centralno ogrevanje na kurilno olje (oljni gorilnik Buderus, letnik 2016), ki skrbi tudi za ogrevanje bojlerja za sanitarno vodo. Ogrevalna telesa so radiatorji različnih starosti in oblik. Skupna površina notranjosti je cca 300m2 v treh etažah, od tega bi jih resno ogreval cca 170m2 (v zgornjih dveh etažah). V letošnji zimi, ki je bila moja prva ogrevalna sezona v tej hiši, sem ob precej varčnem ogrevanju do marca porabil približno 1500l kurilnega olja. Poleg tega sem zgornje nadstropje ogreval s klimo, v kleti pa sem imel radiatorje več ali manj zaprte. Predvidevam, da bi ob normalnem ogrevanju porabil približno 2000-2200 litrov kurilnega olja. Hiša je izolirana (po debelini zidov sodeč je izolacije cca 20cm, kakšne točno pa ne vem, letnik 1990), okna so lesena, kombinacija dvojnih termopan in dvojnih navadnih. Monter za Kronoterm je bil ob ogledu zadovoljen s številom in velikostmi radiatorjev. Trenutno se odločam med Kronoterm Adapt 0416 in NIBE F2120. Ali predlagate še kakšno drugo TČ iz tega razreda (TČ tipa klima bi se rad izognil)? Ali obstaja še kakšen ponudnik za Nibe poleg Knut d.o.o.? RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - xavi - 28.4.2021 Obrni se na kakega monterja, mogoče ima kakšne dodatne rabate za Nibe, recimo Sasapo. RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - bvs - 28.4.2021 Zakaj si izločil "klima TČ"? Če ti 3k€ nič ne pomeni, potem OK. Drgač pa mogoče še Alpha-InnoTec, Novelan, ki je v bistvu Alpha-InnoTec, Viessmann, Stiebel Eltron, CTC, ... RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - BojanF - 28.4.2021 Zdi se mi malo verjetno, da je leta 1990 kdo vgrajeval 20 cm toplotne izolacije na fasado - ampak ni bistveno, veste koliko porabite, na podlagi tega se da dokaj dobro oceniti potrebno ogrevalno moč. Za primerjavo: naša hiša je porabila 1200l ob varčnem ogrevanju, 1500 ob komfortnem, zdaj jo brez problema ogrevamo z 11kW srednjetemperaturno Toshibo preko radiatorjev. RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - sassapo - 28.4.2021 Nibe F2120 + VVM S320 je v tem kakovostnem razredu zagotovo št.1 Gledano v kompletu, za vložen denar ponuja več kot neposredna konkurenca. RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - gnd - 29.4.2021 Citat:Objavil sassapo - Včeraj ob 17:42 @sassapo Pa je poleg Knut d.o.o. še kakšen ponudnik za Nibe v Sloveniji? RE: Kronoterm Adapt 0416, NIBE F2120 ali kaj tretjega? - sassapo - 29.4.2021 Seveda, pošlji podatke, izrazi želje pa ti naredim ponudbo. |
