Lomljeni zidaki - razpoke - Print verzija
+--- Tema: Lomljeni zidaki - razpoke (/showthread.php?tid=80201)
Lomljeni zidaki - razpoke - Mortal - 28.4.2021
Nekaj časa nisem bil aktiven na forumu (hiša že vseljena Smile ), pa bi vas prosil za komentar na situacijo:
Konec oktobra 2020 sem postavil del ograje v samogradnji, kot večino del do sedaj. Pri cesti je ograja iz lomljenih zidakov, drug rob meje je z navadnimi zidaki.
Konec januarja sem opazil razpoke na stebrih lomljenih zidakov. Takoj sem kontaktiral proizvajalca, ki je, preden je karkoli izvedel navedel, da je to posledica ali zatekanja, ali pa slabega betona...
Postavljenih je bilo cca. 50 komadov navadnih opažnih ciglov, katerim pred zimo nisem namestil kap - čisto izpostavljeni vremenu in zatekanju. Popokalo je 0 komadov.
Spodnja vrsta ograje pri cesti je postavljena iz 2x cepljenih zidakov, gor so nalepljene kape. Popokalo je 0 komadov.
Stebri (6 komadov) so postavljeni iz 4x cepljenih zidakov. Gor je nalepljena je kapa, ki je dodatno iz vseh strani zamazana z lepilom. Popokalo je 36 komadov ciglov oz. 100%.
Proizvajalec je prišel na ogled, kjer sva skupaj odstranila 2 kapi stebrov. To je bilo nekje proti koncu februarja. Ustno je vztrajal, da gre za zatekanje vode, od njih pa drugega nisem dobil.
Sam sem delal po njihovih navodilih za vgradnjo iz leta 2014 (sem počasi iskal ograjo že nekaj let Blush ), naknadno so kot zgleda leta 2019 v navodila dodali, da je treba pod kapo namestiti hidroizolacijo. Ker tega nisem storil, bi naj bil to vzrok za zatekanje po celem stebru v parih mesecih in razlog, da je reklamacija neutemeljena....
Bi prosil za komentarje, saj se nikakor ne morem sprojazniti, da bi čisto vse stebre razgnala voda v nekje 3 mesecih, kjub nameščeni in "zamazani" kapi, na ostalih zidakih pa da ni nobenega problema.
Prilagam sliki dveh stebrov, podobno je na vseh.
Hvala
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - ivank_ - 28.4.2021
Težko kaj na daljavo svetovati.
Če je voda zatekala, se bi moralo videti pod kapo .
Zgleda, da so imeli več reklamacij na ta račun in so spremenili navodila. Če lahko dokažeš, da v času gradnje Se ni bilo novih navodil, potem imaš možnost uspeti z reklamacijo, sicer bo bolj težka. Dokazati moraš , da voda ni zatekala in da to ni vzrok razpok.
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - Mortal - 29.4.2021
2 kapi sva odstranila pri pregledu; ni posebaj kaj videti, pač razpoko med betonom in zidakom, kar je po mojem lahko tudi zaradi neenakega raztezka 2 materialov (beton in zidak).
Sploh pa mi ni nobene logike, kako bi voda sploh prišla not. Tudi na sliki se lepo vidi, da je kapa iz vseh strani zafilana z lepilom. Tudi to vem, da lepilo delno veze na sebe vodo, ampak tu je govora o tem, da je voda po njihovi razlagi prišla pod kapo preko lepila, nadaljevala pot navzdol po zapolnjenem zidaku preko betona (cca. 1m), prišla vedno samo do spodnjega zidaka (2x lomljeni), kjer se je ustavila. Pa vse to pa se je zgodilo v obdobju nekje 2 mesecev...
En steber je postavljen čisto za sebe, tam je za razliko od ostale ograje poškodovan tudi najnižji zidak (4xlomljeni), na ostali ograji so spodnji zidaki (2x lomljeni) neposkodovani.
Da je se bolj zanimivo, so tudi zidaki brez namescene kape neposkodovani (navadni-opazni)...
Na paleti imam se par zidakov, tudi za stebre, tam so se vsi neposkodovani.
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - pentax - 29.4.2021
Tudi, če je problem v njhovem materialu in ker nisi delal po njihovih navodilih, oni enostavno ne bodo priznali reklamacije. To je jasno kot dan, ani? Torej, da boš sam sebe sedaj prepričal in dokazoval v svoj prav, nima nekega pomena. Nekako logika veleva, da te firme uporabljajo vedno enako "maso" betona in je tudi dejansko malo možnosti, da je težava v materialu samem.
To so zidaki od Oblaka, Podlesnika ...?
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - Mortal - 2.5.2021
Tudi mene cudi, da so popokali izkljucno vsi vgrajeni 4xlomljeni zidaki in noben 2xlomljen. Kot receno, so navodila kot zgleda spremenili leta 2019, v starejsi verziji se ni omenjene hidroizolacije. Tudi njihova nova navodila se zacnejo v smislu, da je treba zidake postaviti v skladu s splosnimi navodili za betonske zidake. To bi naj pomenilo tudi z navodili iz 2014, ali? Navodil zraven pri dostavi ni bilo, verjetno so izpadla kje iz palete pri prevozu. Tako sem nevede delal po starih navodilih, saj nisem vedel, je treba azurno spremljati vse updejte v zvezi s klasicno gradnjo... ?
Drugace pa gre za zidake IGEM-a, o katerih sem do sedaj slisal same dobre stvari, kar je tudi razlog, da sem jih nabavil.
Mogoce v poduk in za morebitno informacijo, ce se je se komu kaj takega z njihovimi stebrnimi zidaki zgodilo.
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - Dalila - 8.9.2021
Kupljeni v istem času, popokali tudi samo 4 x lomljeni zidaki IGEM, torej ni več vprašanje, čigava napaka je. Tisti, ki smo jih kupili 2 leti nazaj so ok, ti, ki smo jih kupili v tem času kot vi, pa popokali 100%. Tudi nam so zavrnili pritožbo, češ, da nismo pravilno vgradili (a ono prejšnjo pa smo). Mislim, da bi se morali na koga drugega obrnit, če ne druga, morda na Tržni inšpektorat. Vsekakor bom naredila slabo rekalmo po vseh družbenih omrežjih, ker so nas naredili za "butle".
RE: Lomljeni zidaki - razpoke - Fantocci2 - 9.9.2021
Dalila in Mortal, povežita se in skupaj zahtevajta povrnitev škode ali pa jim zagrozita s prijavo na inšpektorat. Očitno je napaka v njihovem materijalu in oni so vedeli, da se to dogaja pri več strankah, pa so kljub temu hoteli prevaliti krivdo na njih.
