Nakup od staršev - Print verzija
+--- Tema: Nakup od staršev (/showthread.php?tid=80195)
Nakup od staršev - atomikus - 26.4.2021
imam en problem. Oče mi je rekel, da mi da hišo vredno cca 140.000+, če mu kupim Hišo v Bosni za 70.000 €.
Jest denarja nimam. Rabil bi kredit. Kreditno sem sposoben. Jest bi rabil 70.000€ kredita.
Kako bi bilo to najbolj optimalno speljati? Tako da fotr plača 2% od prodaje, ali je še kaka druga opcija? Ker 2% mora plačati od vrednosti nepremičnine, ne more napisati 70.000€, ker potem banka ne bo dala kredita.
hvala in lp
RE: Nakup od staršev - Beri - 27.4.2021
Hiša je vredna cca 140 jurjev,ti kao imaš 70 jurjev prišparanga,kar pomeni,da rabiš kredita 70 jurjev.
To pomeeni,da rabiš 70.000 evrov,katere dobiš,oče plača 2.800  FURS-u davka pa mirna Bosna
EDIT,ker si sin,hiša je lahko cenejša od tržne cene
RE: Nakup od staršev - Hanzi - 27.4.2021
Tebi naj oče izroči hišo, ti pa za obnovo hiše vzemi 70 jurjev kredita in jih izroči fotru.
Največ boš pa zvedel na banki za opcije. Mogoče niti ne na svoji.
RE: Nakup od staršev - Tody - 27.4.2021
Tebi naj fotr da izročilno pogodbo, notar bo vedel kako in kaj. Notri data pogoj ki ga ima. Ti pa na banko in po kredit za obnovo hiše. Ti denar prenakažeš in to je to.
RE: Nakup od staršev - grega09 - 27.4.2021
To me je vedno zanimalo, kako ljudje določijo cene v tem primeru, ko je lahko nižja od tržne?
Ti lahko prodas hiso po kateri koli ceni. Furs se sicer lahko ne strinja in davek užge od cene, ki se njim zdi ok
v primeru transakcije oče sin ni smiselno delat nakupne pogodbe.
so druge, bolj primerne.
RE: Nakup od staršev - turistka - 27.4.2021
Pojdi z odkrito besedo na banko. Če bo hipoteka na to hišo v Sloveniji, bi banka morda odobrila tudi posojilo za nakup v Bosni. Načeloma se hočejo zazihrati le to, da gre denar res za nepremičnino, ne za nov avto, na primer. Izročilna pogodba vaju bo prišla ceneje. Druga možnost je pač prodaja pol hiše in izročitev za drugo polovico, je pa treba imeti tudi nekaj lastne udeležbe. Res pojdita v nekaj bank in predstavita svojo zamisel.
Ne vem, kako urejeno imajo ZK v Bosni in koliko zaupanja ima banka v njihove urade, to je skoraj edini zaplet, ki ga vidim tukaj.
Dvomim da bo katero banko zanimala Bosna. Treba jo bo prepričat z nepremičnino v Sloveniji.
Denarja je na bankah se vedno prevec in se bo najbrž našla banka ki bo ob ustrezni kreditni sposobnosti nakazala pol vrednosti hiše kot kredit.
V vednost,NLB ima par svojih poslovnih enot v BiH.
RE: Nakup od staršev - teslam2 - 27.4.2021
fotr ti da bajto z izrocilno/darilno pogodbo. K je prepisana gres na banko po 70k kredita s hipoteko na svojo bajto.
