Knauf - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: Knauf (/showthread.php?tid=8017)
Knauf - Geja - 7.7.2007
Poznate kakega dobrega mojstra za polaganje knaufa ? Po koliko pa kaj računajo?
lp,
Geja
- Primož - 7.7.2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.giz-suha-gradnja.si/giz_ceniki.htm">http://www.giz-suha-gradnja.si/giz_ceniki.htm</a><!-- m -->
- SCORPION - 20.7.2007
Kaj pa rabite za naredit iz knaufa,predelne stene,strop,..?
- Geja - 7.8.2007
Strop v mansardi ?
Hvala in lp,
Geja
- provo - 8.8.2007
Tudi mi iscemo izvajalca za mansardo...okolica Trebnjega.
Trenutno imamo ponudbo za 31 eurov .... izolacija 10+10 cm z bandaziranjem in kitanjem.Opazam pa da so mojstri zeloooo zasedeni...ali so to le tisti ki so dobri v kvaliteti in cenovno ugodni Smile
lep dan
- ursYY - 8.8.2007
meni pa je žal pa da imam mansardno stanovanje iz knaufa, bi raje mela tisto kar bi se dalo iz siporeksa, predelne stene pa to.
- Furbo - 8.8.2007
ursYY Napisal:meni pa je žal pa da imam mansardno stanovanje iz knaufa, bi raje mela tisto kar bi se dalo iz siporeksa, predelne stene pa to.
Zakaj pa ?
- ursYY - 8.8.2007
saj ne da bi bilo slabo nareto, samo glede kopalnice je iz knaufa, ko je karamičar polagal ploščice je malo po keri ploščice z tistim kladivom za ploščice, pa se je pol druga premaknam, ker pač se stena malo zmiga ko gor vdaris,pa saj se še najde kaj, zelo vredi pa je knauf za kakšne take drugacne oblike al pa če hočeš kdaj skrit, kar z knaufom...
- ursYY - 8.8.2007
- Furbo - 19.8.2007
ursYY Napisal:saj ne da bi bilo slabo nareto, samo glede kopalnice je iz knaufa, ko je karamičar polagal ploščice je malo po keri ploščice z tistim kladivom za ploščice, pa se je pol druga premaknam, ker pač se stena malo zmiga ko gor vdaris,pa saj se še najde kaj, zelo vredi pa je knauf za kakšne take drugacne oblike al pa če hočeš kdaj skrit, kar z knaufom...
Če je stena pravilno izvedena za polaganje ploščic, torej:
-dvojne vlagoodporne gips plošče na vsaki strani
-pokitani stiki z vlagoodpornim kitom
Potem se nima stena kaj migat, razen če ima tvoj keramičar macolo.
- ursYY - 19.8.2007
saj stena se ni tak migala, da bi hotela skup past, samo čuti se po steni, tudi če gor potrkaš kao čutis da je votlo, pa ni tako kot če maš zazidan zid, to je ziher razlika ne, tudi ko se ploščice polagajo, drugače pa imamo v kopalnici tiste zelene knauf plošče, stike zakitane s tistim omenjenim kitom, in vse tak ko mora biti.
- Furbo - 19.8.2007
ursYY Napisal:saj stena se ni tak migala, da bi hotela skup past, samo čuti se po steni, tudi če gor potrkaš kao čutis da je votlo, pa ni tako kot če maš zazidan zid, to je ziher razlika ne, tudi ko se ploščice polagajo, drugače pa imamo v kopalnici tiste zelene knauf plošče, stike zakitane s tistim omenjenim kitom, in vse tak ko mora biti.
Jasno da ni isto, če trkaš gor. Ampak ne razumem zakaj to koga moti, sploh ker vemo, da je taka stena bolj zvočno izolativna, kot isto debela zidana iz zidakov ali siporeksa.
- betonmajster - 19.8.2007
Če je prav položeno_ knauf_ za keramiko ni boljše ravnine, vse ostalo so bolj izgovori.
- ursYY - 19.8.2007
se nisem rekla da ni ravno, samo pač da je razlika med kanufom al pa siporeksom, tudi če gor potrkaš opaziš razliko...
- Furbo - 19.8.2007
ursYY Napisal:se nisem rekla da ni ravno, samo pač da je razlika med kanufom al pa siporeksom, tudi če gor potrkaš opaziš razliko...
Zaenkrat še nisem prebral argumenta, ki bi utemeljil jamranje po celem forumu, vsakič ko kdo omeni knauf. :roll:
