Knauf strop - premik luči - Print verzija
+--- Tema: Knauf strop - premik luči (/showthread.php?tid=80164)
Knauf strop - premik luči - wechta - 19.4.2021
Živjo mojstri.
Ko smo delali knauf, smo predvidevali luč nad jedilno mizo cca 60cm stran od trenutno željene lokacije. Kabel je že pripeljan in zadosti dolg, torej ga res moram samo premakniti
Kakšen je sedaj najlažji način, da to lampo premaknem teh 60cm? Je ok, če z olfa nožem naredim zarezo in potegnem kabel, nato pa zagipsam? Al bom stem uničil knauf in se bo videlo? Kakšna druga ideja?
Hvala.
RE: Knauf strop - premik luči - xgego - 19.4.2021
Če nimaš vmes profila, potem se da zadeva prepotegnit. Tudi če je profil vmes in je strop dosti spuščen, ni potrebe po takšnem rezanju. Po mojem tudi ni najbolj ok.
RE: Knauf strop - premik luči - wechta - 19.4.2021
Ja kako prepotegnit? A da naredim eno nov luknjo, pol pa kabel probam na tocno zadet? To mi pomojem ne rata kar tako - je tukaj kakšna metoda kako to narediti?
RE: Knauf strop - premik luči - Blokovec - 19.4.2021
2 do 3 cm luknja na mestu, kjer bi imel novo luč oz. kjer naj bi bil kabel, potem pa ob tem kablu, ki je sedaj malo večjo luknjo naredit, spet tam dva do 3 cm, potem pa npr. s tem orodjem https://www.runpotec.com/en/products/detail/runposticks-comfort (tista ketnca je primerna za to). Na novi luknji notri z najbolj upogljivo paličico, na katero daš ketnco, potem pa počasi poskušaš spravit ketnco skozi povečano luknjo, kjer imaš kabel sedaj, če uspeš ketnco dobil skozi, samo navežeš, vse skupaj pol porineš pod knauf in potem na novo mesto.
RE: Knauf strop - premik luči - Hanzi - 20.4.2021
Sploh nisi napisal kak Knauf strop imaš! Spuščen?
Jaz bi raje na mestu nove luči naredil tako luknjo v Knauf (Olfa , vbodna žaga, krona..) da greš lahko z roko notri (12//12?)in si potegneš z roko kabel na novo lokacijo.
Čez luknjo daš konec profila ali deske in zasravfas odrezan konec nazaj v profil in pokitas.
RE: Knauf strop - premik luči - jack_1 - 20.4.2021
zelo lepo gre to s pokrovom plastičnega parapetnega kanala, najmanjšega. je upogljiv in lepo vodljiv. Če ni vmes profila, je zelo enostavno, če pa je profil, se pa s trdim kablom naredi zanko na drugi strani in se ga lovi na novi luknji.
RE: Knauf strop - premik luči - Sebek - 20.4.2021
Ali pa vzameš kos vinogradniške žice in jo nekako potegneš od ene luknje do druge. Potem pa nanjo navežeš kabel ki ti visi in potegneš na drugo stran.
RE: Knauf strop - premik luči - wechta - 20.4.2021
OK, bom tako naredil. Malo vecjo luknjo, tko da bo bejba lahka roko notri dala, jaz pa nekako podam kabel. Pa upam da se nekje srecava Big Grin
Hvala za ideje!
RE: Knauf strop - premik luči - Verdox - 20.4.2021
Ne komplicirat naredi orng luknjo tam kjer imaš sedaj kabel in jo potem lepo zapre., Gips plošče se da čisto lepo popravljati z notranje strani nalepiš čez luknjo deščico ali privijačiš kos CD na to nalepiš/vijačiš kos knaufa da zapreš luknjo, zakitaš in je ,
na mestu kjer hočeš imeti luč narediš malo luknjo potisneš žico in skozi staro veliko uloviš le to
poglej si an youtube flikanje gipsplošč
