Kamin na tlakovec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kamin na tlakovec (/showthread.php?tid=80163) |
Kamin na tlakovec - kiri - 19.4.2021 Pozdravljeni gradbeni znalci. Pri sorodnikih so se odločili, da bi kupili vrtni kamin s krušno pečjo. Gre za večji kamin, ki tehta cca 1.400 kg in stoji na treh podpornih zidovih. Postaviti ga želijo na dvorišču, kjer so do pred par tednov bile položene travne plošče, zdaj pa je na sveže položen tlakovec. Stanje je trenutno torej tako:
Majster, ki je polagal tlakovec, pravi da ne bi smelo biti težave, mene pa vseeno malo skrbi, da je preveč optimistično postavit kamin brez temeljev in se zna s časoma kaj posedat in pokat. Gre za ta kamin: https://www.emundia.si/palazzetti-vrtni-kamin-new-zealand RE: Kamin na tlakovec - ivank_ - 20.4.2021 Kaj pomeni utrjena podlaga? 10-20 ali več cm utrjenega gramoza? Zmrzal dela čudeže in zna biti, da se bo kamin po prvi zimi nagnil. Naredite temelj vsaj 0,5 m globoko. RE: Kamin na tlakovec - kiri - 20.4.2021 Kako globoka je podlaga, mi ni znano. Pred polaganjem tlakovca, je bilo tako, kot na priloženi sliki (s prevrnjenim starim kaminom). Precej zbita zemlja, pomešana s frakcijo cca 15-35 mm, pod tem slojem naj bi bilo nekaj take frakcije (drenaža?), ampak ne vem do kakšne globine. Bom vprašal, ampak se bojim, da mi nihče ne bo znal povedat točno. RE: Kamin na tlakovec - Hanzi - 20.4.2021 Postavi pa upaj da se ne bo nagnilo. Če pa se bo začelo, bo treba pa temeljiti nekoliko bolj konkretno.. Tono štiristo je približno toliko kot en avto ki stoji na 4 kolesih. Lahko pa najprej avto postavis za nekaj mesecev pa boš videl.ce bo začel v tla.lezti.. RE: Kamin na tlakovec - kiri - 20.4.2021 Baje je spodaj cca 40cm frakcije. |
