Sanacija okrasne kamnite fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija okrasne kamnite fasade (/showthread.php?tid=80146) |
Sanacija okrasne kamnite fasade - matjazp2 - 15.4.2021 Živjo, Na hrvaškem primorju je potrebno sanirati kamniti del fasade, saj vdira voda in čez zimo zunanja stena zaplesni (od znotraj). Stena nima drugih instalacij (razen elektricnih). Najbrz med kamenčki fasade voda vdira na notranjo stran fasade. Tile kamenčki so seveda predpripravljen material za vgradnjo za fasade. Boljše slike žal nimam. Predpostavljamo, da so fasado lepili kar na stiropor, brez mrežice in lepila. V vseh drugih elementih je hisa cisto solidno grajena, vmes pa je bila prodana na drazbi in zgrajena pred slabim desetletjem, kdo ve, kje so izvajalci. Torej rešitve 1. Vse dol pometat, še enkrat (tezko zaradi financ, tezek dostop, ker kamioni ne morejo vec zraven, je kar nekaj kvadrature... 2. Dodati tanjšo plast izolacije in klasično zaključiti (izgubimo kamniti del fasade, ki je prav lepo (žai ne kvalitetno) narejen 3. Pravijo, da bi lahko odprtiine zasilikonirali. S čim, ne vem, nekaj so na enem delu že testirali, zunaj se vidi le od blizu in ne moti. Kakšen je uspeh pa še ne morem oceniti. Je pa res lepa fasada in če obstaja kak premaz ali,... bi bilo fantastično in najceneje... Hiša še ni bila vseljena zaradi dolgov itd, stene pa v tem času niso zacvetele ali kaj takaga... nekaj plesni v dveh nadstropjih recimo po 2m2. Vprašanje če bi sploh ob zračenju, zagotovo pa seveda za pohištvom, ki ga še ni... Torej primorje s + temperaturami, hvala, če ste si vzeli čas in veste kaj v smeri 3. M Slika žal slaba... RE: Sanacija okrasne kamnite fasade - som16 - 15.4.2021 matjazp2 , mater maš pa sliko kot tvoje nitkaste razpoke skozi katere vdira voda! No, pa zares,. Dvomim, da so kamen lepili kar direktno na stiropor. Če , je to velika napaka. Opcija je , da je kamen že sam na mreži, kar ne pomeni, da se fasada do polaganja/vgradnje kamna ne izdela po pravilih stroke. Sidranje stiropora. Detajli ob stavbnem pohištvu. Dilatacije kamnite obloge. Rešitev je samo ena: kontrola kako je izdelano nato pa naprej. Opcija samo 1. zapis tvoj. RE: Sanacija okrasne kamnite fasade - matjazp2 - 20.4.2021 Sem pridobil še fotografijo... Vse bolj pa sem prepričan, da po izolaciji sploh niso vlekli mrežice in lepila, le zaključni sloj. Nekje sredi fasade so si ptice namreč naredile gnezdo. Ali bi torej bila opcija samo odstraniti kamen, mrezica in lepilo in zakljucni sloj brez kamna? Kamniti del fasade je namrec le na eni celi strani in nekaj na drugi ... Morda bi zamenjal samo okenske police, saj bi v tem primeru najbrž prekril odkapni rob... RE: Sanacija okrasne kamnite fasade - matjazp2 - 20.4.2021 RE: Sanacija okrasne kamnite fasade - som16 - 20.4.2021 matjazp2 , kar tako verjetno ne boš smel zamenjat fasado ampak boš moral uporabiti izraz " Sanacija ". Kako in kakšen material = ?? Na predelu zaključnega sloja , menim da ne bo težav. V predelu kamna pa, še posebej če ja takšna zahteva v njihovi projektni dokumentaciji. Kamen ne moreš kar tako dol potrgat, ne da bi poškodoval tudi stiropor-toplotno izolacijo. Tak način polaganja se ne fugira, se pa detajli okoli stavbnega pohištva primerno obdelajo. Boš moral kašnega stučkota iz okolice poklicat. Še vedno pa najprej poiskati vir zatekanja vode v / pod fasadno opeko. |
