Stopnica - prag na vrt - Print verzija
+--- Tema: Stopnica - prag na vrt (/showthread.php?tid=80145)
Stopnica - prag na vrt - mx1rc08 - 15.4.2021
Pozdrav vsem, prosim za mnenje ali kako sugestijo.. Situacija: po izdelavi fasade moram uredit še situacijo pod vrati na teraso. Zunanji tlak na vrtu je cca 15 cm nižji od nivoja vrat, zato bi rad poravnal prag z nivojem fasade. Prag bi finalno oblekel s keramiko ali mogoče s kakim zunajobstojnim lesom.
Dimenzija stopnic je višina 12cm, širina 14cm, dolžina pa med 90 in 200cm. Mam dilemo, ali moram te pragove betonirat, ali je opcija pozidave s siporeksom.. ali kaj tretjega?
Še skica situacije https://shrani.si/f/1v/MP/1ULTDC3h/stenga.jpg
Hvala za vse nasvete in LP
RE: Stopnica - prag na vrt - Fantocci2 - 15.4.2021
Če boš betoniral, boš dobil precejšen toplotni most. Jaz sem dal siporeks pod vhodna vrata, sem ga pa iz zunanje strani dobro hidroizoliral, imamo pa tudi nadstrešek nad vrati, da je tam vedno suho. Siporeks pije vodo kot spužva, to je treba upoštevat.
RE: Stopnica - prag na vrt - mx1rc08 - 15.4.2021
Pod vrati imam sicer purenit, ampak bi se betonu vseeno rad izognil, če se da.
S čim si pa hidroizoliral siporeks, izotekt ali kak hidrostop?
RE: Stopnica - prag na vrt - Fantocci2 - 16.4.2021
Hidrostop 2x. Ampak kot pravim, pri meni voda načeloma ne pride do njega, ker je nadstrešek nad vrati, pa je malce manj skrbi iz tega naslova.
RE: Stopnica - prag na vrt - som16 - 16.4.2021
mx1rc08 ,
kako boš reševal pa stik terase z hišo? Izdelaj v sklopu tega dela sve skupaj - detajl.
