Topla voda ne tece samo iz ene pipe? - Print verzija
+--- Tema: Topla voda ne tece samo iz ene pipe? (/showthread.php?tid=801)
Topla voda ne tece samo iz ene pipe? - Buggy - 24.11.2005
Ok, verjetno se bo slisalo smesno, vendar je meni vse prej kot to Sad
Situacija je taka da so sedaj ko bom prevzel hiso priklopili pec in tako imam tudi toplo vodo. Povsod po hisi topla voda iz pipe tudi tece, razen v kuhinji.
Odpiral sem tudi ventil pod koritom, na eno in drugo stran pa nic Sad
Tudi cev ni topla do ventila. Naj poven da se v tla ni nic vrtalo in pri postavitvi kuhinje tudi ni bilo kaksnih posegov okoli odtoka in dovodnih cevi tako da se mi ne sanja kaj bi lahko bil vzrok.
Nekaj me strasijo da je mozno tudi to da cev nekako ni povezana ali pa da kje pusca, ceprav bi se do sedaj ze videl kaksen moker madez. Naj povem da mrzla voda tece samo topla ne in to samo v kuhinji....ko dam pipo na toplo ne tece nic na mrzlo pa tece.
Ima kdo kaksno idejo? Cevi so iz plastike in opazil seem da je bila nekaj prestavljena (3cm) iz prvotne postavitve (vodovodarji). Je mozno da se ta cev kako priscipne ali kaj drugega...kaj bi to sploh bilo?
- pehtran - 24.11.2005
:?: To je moja nočna mora! Dokler ne odprem pipe, bom slabo spal! Inštalater je sicer opravil ogled in tlačni preizkus, ampak to so najbrž naredili tudi pri tebi... torej je kaj takega kljub temu mogoče! No, skratka, niti najmanj se ne sliši smešno (čeprav me dogodek spominja na epizodo Stana in Olia). Po mojem boš moral čimprej priklicati izvajalce, da preverijo - dvomim, da bo kdo lahko pomagal preko foruma. Sporoči!
pipica - xxxxx - 24.11.2005
Lep Pozdrav
Prijatelj je imel isti problem,pa so ugotovili ,da je napaka v pipi,ki so (tovarniško) pozabili izvrtati luknjo za toplo vodo pa čeprav je bila pipa zelo draga in znana firma.
- Buggy - 25.11.2005
Jaz sem tudi upal na kaksno tako banalno "foro" pa zal zaenkrat ne kaze tako.
Sem odvil cevko ki gre od ventila pod koritom do pipe in voda navkljub temu ne tece.
Mozno je samo se da se je pri ventilu kaj pokvarilo in se takrat ko se ga odpira ne dogaja nic. Bomo zaprli glavni ventil in tega izpod pipe zamenjali pa bomo videli....upam da je samo to Cry
Ce bo pa treba razbijat novo polozene ploscice se mi bo pa verjetno kar malo odtrgalo :evil:
- Anonymous - 30.11.2005
In? Je torej topla voda pritekla ali ne?
- Buggy - 30.11.2005
Danes naj bi prisli mojstri, ki so stvar implementirali pogledat kaj je za narediti. Upam, da ko bom prisel domov ne bo luknje v kuhinjskih tleh :evil:
Jutri porocam o rezultatih
- mojster - 30.11.2005
No, tudi jaz upam da ti ne bo treba razkopavat kuhinje...kako pa izgleda po načrtu? Mislim, kako daleč lahko spremljaš cev?
No zvedel sem da jih danes ne bo. Prisli naj bi do konca tedna :evil:
Kar se pa nacrta tice je pa zelo cudna situacija. Sele ko smo gledali nacrte od vodje gradbisca smo videli da se pri instalaciji vode niso drzali projekta in voda ni sla samostojno iz kleti po svojem vodu temvec je imel vodja gradbisca v svojih nacrtih popravljeno kjer so dejansko naredili vod. Vod gre sedaj iz kopalnice po tlakih do kuhinje in ce se ne motim je narejen T clen, kar sumim tudi na nevsecnosti pri istocasnem odpiranju vode v kuhinji in kopalnici. Zaradi teh sprememb projekta sumim da bi znal biti vzrok ravno v temu sticiscu/razvodu v kopalnici Cry
...bom porocal ko pridejo...upam na najboljse oz. na ventilcek Smile
- andrejj - 30.11.2005
Meni je čudno.Tudi jaz imam napeljano kot tvoj.Samo hidrofor imam ,pa dela v redu.Kaj pa,če je v ventilu ostala gumica tesnilo.
- Buggy - 1.12.2005
Malo me je sram :oops: malo pa sem presenecen. Sem namrec v sluzbi in vodja gradbisca mi je povedal da naj bi topla voda sedaj delala tudi v kuhinji.
"Kaj pa je bil problem?" ..sem vprasal in rekel mi je da sam sicer ne ve, da pa so izvajalci ki so to delali povedali da je bil zaprt ventil :roll: Confusedhock: :?:
Gledal sem jaz in odpiral vse mozne ventile, potem je bil tukaj kolega, pa se gospod ki je prisel koncati centralno ni in ni nasel problema pa se je zavzel kar konkretno. Morda pa obstaja kaksna skrivna loputa kjer so skriti ventili pa za to se sam ne vem :twisted:
Skratka, vesel sem da ni prislo do problema in bi morali delati kaksne vecje posege....
- Anonymous - 1.12.2005
To bo verjetno tisti ventil, ki ti ga pokažejo šele, ko plačaš račun! :lol:
- Teoretik - 1.12.2005
Naj ti v gradbeni dokumentaciji pokažejo, kje je ta ventil. Saj si ga niso mogli kar izmislit.
- andrejj - 4.12.2005
Je že urejeno?
- Buggy - 5.12.2005
Voda tece...kot sem ze rekel bil je zaprt eden izmed ventilov. Kateri, pa se nisem zvedel.
