Lesen pod in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lesen pod in talno gretje (/showthread.php?tid=80036) |
Lesen pod in talno gretje - zoki029 - 29.3.2021 Pozdravljeni, Rabim pomoč, oziroma nasvet. Prenavljam starejšo hišo iz 60-ih let ter sem v fazi iskanja rešitve za talno gretje. Hiša ima AB ploščo, na katero so pričvrščeni 10 cm štafli, vsaksebi 50cm, vmes med njimi pa je 10cm peska, pomešanega z nekaj žlindre(??). Na te štafle je z žeblji pribit pod iz desk debeline 3cm in širine 10-15 cm. Pod je izvrstno ohranjen za svoja leta, vprašanje ki se mi zastavlja: lahko ta pod pustim in čez položim pohodne Vermital plošče: https://www.vermit-group.si/Uporaba/Vermital, oziroma kakšno drugo (cenovno ugodnejše) talno gretje? Hvala!
RE: Lesen pod in talno gretje - Energetik81 - 30.3.2021 1. si prepričan, da ima bajta AB plato? V tem primeru ne vidim razloga, zakaj so med trami nasuli pesek. Če je res AB plata, bi jaz komplet odstranil in naredil klasiko (EPS, cevi zalite v cementni estrih. 2. plošče s talnim gretjem morajo biti čim bolj prevodne, ne pa izolativne. Tukaj bo toplo le tam kjer so cevi, med cevmi pa ne toliko. Če te to ne moti, potem ok. Sicer pa bi jaz pri takem sistemu dal gor keramiko (dobra prevodnost), da se toplota vsak malo bolje razporedi po površini. RE: Lesen pod in talno gretje - ivank_ - 30.3.2021 Če je res AB plošča, potem odstrani sedanja tla in naredi tako kot se zagre. |
