Vinil na klik in neravnine - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vinil na klik in neravnine (/showthread.php?tid=80031) |
Vinil na klik in neravnine - lostid - 29.3.2021 Trenutno imam v dnevni sobi in spalnici položen laminat, kupljen pri LES3, proizvajalec HARO, po 3 mesecih in enem pleskarju kasneje izgleda laminat kot na priloženi sliki (vse je šekasto in se ne da sčistiti, vidi se vse rise kjer je pleskar hodil z lestvijo, ki je imela spodaj cunjo..). Proizvajalec in prodajalec sta mi sporočila da 25 letna garancija velja samo na ne nepoložen laminat. Kakorkoli očitno porazna kvaliteta laminata, čeprav je stal 12 eur/m2 in naj bi bil 32 obrabni razred se je veliko bolje odnesel laminat, ki sem ga kupil 5 let nazaj v merkurju za cca 8 eur/m2 (tistega se je dalo sščititi brez problemov). Kakorkoli, sedaj bi rad položil vinil na klik in me zanima ali bi lahko to položil čez laminat (sestava tal je 2,2mm stirodur podloga in 8mm laminat). Sam estrih ni najbolj raven, nekje se čuti podajanje laminata, se pa niso nikjer odprle fuge. Ali je vinil na klik bolj občutljiv na neravnine kot laminat? Bojim se, da bi se mi kje odprle fuge pri klik sistemu. Seveda lahko tudi zmečem laminat ven in položim na estrih, ne bi pa rad delal izravnave saj je v sobi že pohištvo in je ne morem sprazniti. Polagal bi spodnji vinil na klik, debelina 5,5mm z integrirano podlogo in 33 obrabnim razredom https://www.bodenversand24.de/marken/brilliands-flooring/21188/brilliands-flooring-mani-clic-55-61003-eiche-camelia-inkl.-trittschalldaemmung Hvala za odgovore! RE: Vinil na klik in neravnine - vitel - 29.3.2021 Jaz bi na tvojem mestu kar položil čez to. Ne verjamem, da bo slabše kot je zdaj. RE: Vinil na klik in neravnine - gurenc - 30.3.2021 na tej fotki sicer ne vidim nič, kaj bi bilo hudo narobe. a če te moti ... tudi vinil ni popoln. vsakič ko bo nekdo potegnil škaf cunj ali igrač o tleh, se bodo videle odrgnine. res pa je, da sčasoma izginejo. enako velja za kakšen droben kamenček v povezavi z lesenimi stoli (rajse po tleh). tudi monterji so mi porinili sklop omar po vinilu, pa se je grdo poznalo. a kot rečeno, vse te rajse sčasoma kar izginejo, a nastajajo nove in nove ... dodatni problem, ki ga boš imel, bo pol centimetra višja talna obloga kot sedaj. kar se vprašanja tiče - po petih letih sem opazil nekaj "kupčkov". komaj opazni, a so tam, kjer se tudi spomnim, da nisem dosegel nekaj koščkov tiste 2 mm podloge (in je torej dvojna). špranje med več ploščami v estrihu sem zapolnil, tako da te mi še niso prišle skozi. kjer pa ima pohištvo (kavč) nogice, se to vseeno vtisne - ko umakneš, se vidijo vdolbine. saj načeloma pohištvo ostane tam kjer je in mi to zato ne predstavlja težave. ne vem pa kaj bo, ko bom menjal kavč za nekaj manjšega. RE: Vinil na klik in neravnine - lostid - 30.3.2021 Težko je slikati, vendar prilagam še eno sliko. Laminat izgleda kot da je umazan rise in madeži od nepobrisane vode. Če bi vedel da se tega ne da odstraniti in da je to poškodba, ne bi nikoli plačal pleskarju, vendar sem bil takrat prepričan da se bo to očistilo. Kakorkoli sem kupil vinil na klik in bom ta vikend položil preko. Pol cm višine mi ni problema. RE: Vinil na klik in neravnine - Pet1122 - 30.5.2021 Bom si sposodil kar to temo če lahko. Pozdravljeni, REnoviral bom veliko sobo in kuhinjo v hiši stari 40 let v pritličju. Sedaj je notri itison na deskah, spodaj je izravnalni beton. Razmišlal sem, da bi na izravnalni beton dal 3 cm xps ali stirodur, nanj osb plošče in na plošče laminat. Bi bilo to OK? Koliko debele plošče bi morale biti? Izravnave ne mislim štemati ven, mislim pa da ni izolacije in hidroizolacije spodaj. Moram povedati, da v 40 ih letih ni bilo nikoli vlage ali vode notri-vse je suho. Kako bi se pa obnesel vinil v tej situaciji? lp |
