Nakup parcele - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Nakup parcele (/showthread.php?tid=80013)
Nakup parcele - NoNamee - 24.3.2021
Pozdravljeni!
Odpira se nam možnost za nakup parcele v vrednosti cca 50k, kjer bi cez nekaj let zaceli z gradnjo hise. Prihrankov imamo toliko, da bi lahko pokrili celoten nakup parcele.
Kaj bi naredili vi? S prihranki kupili parcelo ali pa vzeli kredit za parcelo?
Namrec problem v kreditu je v tem.. Ker bi zaceli graditi sele cez nekaj let in bi potem spet potrebovali malo vecji kredit za dokoncanje hise.
Prosim za vasa mnenja!
Hvala
RE: Nakup parcele - vuego - 24.3.2021
Trenutno so tako ugodni krediti, da ni kej razmišlat.
RE: Nakup parcele - Fantocci2 - 24.3.2021
Krediti so ugodni. Je pa treba tudi poštudirat, kako v tem času oplemenititi obstoječa privarčevana sredstava, sicer stvar nima veliko smisla. Depozit ni zanimiv, kriptovalute niso za vsakogar... Delnice mogoče?
RE: Nakup parcele - roto32 - 24.3.2021
Jaz sem bil v istem položaju kot ti. Parcelo sem kupil s privarčevanim denarjem (45k) in potem vzel kredit za gradnjo (105k FOM 1,75%). Je pa veliko odvisno od prihodkov.
RE: Nakup parcele - Tody - 24.3.2021
Ugodni krediti so hipotekarni oz na nepremičnine. Le tega dobis ce imas gradbeno dovoljenje. Torej za samo parcelo ne bos dobil ugodnega. GD te lahko stane par tisoč eur in velja dve leti.
Če mislis da bodo krediti v dveh letih zelo narasli pa mislim da ne bodo.  Tako da kupi parcelo z gotovino in bos potem sel dalje.
RE: Nakup parcele - hisamiha - 24.3.2021
Hipotekarni kredit za nakup parcele brez GD dobiš brez težave. Mogoče je problem pri kakšni banki.
Tudi jaz ti predlagam, da vzameš za nakup parcele čim višji znesek kredita na čim daljše obdobje.
Pri sami gradnji se vedno pokaže ogromno dodatnih stroškov na katere nisi računal ali jih predvidel. Takrat ti bo tvoj privarčevani denar zelo koristil.
RE: Nakup parcele - NoNamee - 25.3.2021
Nekako se tudi sam nagibam v to smer, da bi za parcelo vzel kredit, prihranke pa obdrzal in bi kasneje prisli prav.
Ce bi recimo v 5-7 letih odplacal kredit za parcelo, potem pa se vzame vecji kredit za gradnjo in se zdraven uporabijo se prihranki. Kaj pravite?
RE: Nakup parcele - Fantocci2 - 25.3.2021
V tem času boš plačeval obresti za ta kredit. Denar ti bo pa stal na banki, brez da se plemeniti. če ne boš kaj ukrenil z njim. Torej boš na izgubi v tem času, banka pa na dobičku.
Če pa parcelo plačaš z gotovino, obresti ne boš imel, pač pa boš lahko še naprej varčeval v enakem obsegu, kot do sedaj (očitno ti rata) in do gradnje pripravil nov kupček in potem vzel še kredit za gradnjo samo. Ker boš dober komitent (nezadolžen) boš tudi takrat zlahka dobil dober kredit.
Varianta 2: Kot sem rekel- če imaš idejo, kako oplemenititi obstoječ denar, potem pa vzameš kredit že sedaj. Ampak to "oplemenitenje" mora biti višje od obresti kredita, sicer nima smisla.
RE: Nakup parcele - roto32 - 25.3.2021
Fantocci ima prav. Če ne boš denarja pametno naložil, jaz ne bi najemal dveh kreditov.
Hiter izracun:
Recimo, da na mesec prišparaš 600 € (predvidevam, ker imaš toliko našparanega).
1. opcija - 2 kredita, prvega odplačaš po 5. letih, drugega vzameš takoj, ko prvega odplačaš.
Za prvi kredit (45.000 €) boš dal 500€ za odobritev, 400 € za hipoteko (recimo da boš vzel preko porokov in da tega stroška ne bo).
Skupaj z odobritvijo boš torej kredit preplačal za 4500 € na 10 let z FOM 1,80. Ne pozabi, da bo treba plačati še stroške predčasnega odplačila kredita (recimo 500€).
Torej situacija po prvem odplačanem kreditu = 45000 € + 600€*12mesecev*5let (varčevanje) - 50000(stroški kredita) = 31.000 € prišparanega po odplačilu prvega kredita.
2. opcija - plačilo parcele z denarjem, ostane samo 1 kredit za gradnjo
45000(privarčevan denar) - 45000(plačilo parcele) + 600*12*5(varčevanje) = 36.000 €
RE: Nakup parcele - hisamiha - 26.3.2021
Če lahko v tvojih 5-7 letih poplačaš kredit in še privarčuješ zraven za gradnjo potem je res bolje kupiti parcelo z prihranki.
Če pa imaš namen takoj po nakupu parcele ali pa zelo kmalu graditi hišo, potem pa raje vzemi kredit za celotno parcelo na 20 let. In ko začneš graditi povečaš kredit še za vrednost gradnje.
Banka pa bo v vsakem primeru odobrila cca 70-80% investicije.
RE: Nakup parcele - Beri - 28.3.2021
Predlog;Kredit z rastočo hipoteko
RE: Nakup parcele - NoNamee - 28.3.2021
Kredit z rastoco hipoteko.. A ni tako da si omejen v kolikšnem času moras projekt dokončati?
RE: Nakup parcele - u14 - 29.3.2021
Tezka odločitev.
Nekateri so zagovorniki kreditov, drugi use raje na kes. Treba dobro premisliti in preračunati, potem pa ukrepat dalje.
RE: Nakup parcele - ebit - 30.3.2021
Po kakšni logiki mu svetujete kredit? Če ima dovolj za nakup, naj plača s svojim denarjem. Rekel je, da bo gradil komaj čez nekaj let, v tem času si bo že nabral vsaj za dokumentacijo in komunalca, v nasprotnem primeru pa tako ali tako ni zmožen graditi (finančno).
