Frčade na obstoječo konstrukcijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Frčade na obstoječo konstrukcijo (/showthread.php?tid=80007) |
Frčade na obstoječo konstrukcijo - RokC - 23.3.2021 Pozdravljeni. Lotil sem se gradnje stanovanjca v mansardi. Ker pa želim pridobiti več prostora sem se odločil za 3 frčade. Pri dveh bi bilo potrebno odstraniti po 2 špirovca, na eni pa bi bilo potrebno odstraniti kar 6 špirovcev. Na obstoječi konstrukciji strehe bi rad obdržal spodnji del špirovca oziroma kap čez zid, ki sega cca 1.3m čez steno. Zanima me predvsem ali je možna kakšna izvedba, da bi jih lahko pustil ter kako fiksiral, da se nebi v primeru kakšne zime preveč povesilo? Brez da bi posegal v obstoječo fasado? Kakšen nasvet kako bi te odrezane špirovce kako fiksiral z notranje strani stene? Prilagam še sliko. Hvala RE: Frčade na obstoječo konstrukcijo - ivank_ - 23.3.2021 Brez posega v fasado bo težko, poleg tega moraš še preveriti stanje zida, na katerega boš naslonil streho. PS. Slike ne vidim, je ni. RE: Frčade na obstoječo konstrukcijo - NeRo - 23.3.2021 Meni je izvajalec ponudil kovinske konzole iz notranje strani. Na notranji strani se prišravfa na zid, potem pa na ta del špirovca, ki gleda čez steno spodaj. Na vsak špirovec po eno tako konzolo in bi naj držalo, mi smo se sicer potem odločili, sa smo komplet streho dvignili in nismo pustili tistega spodnjega dela špirovcev. RE: Frčade na obstoječo konstrukcijo - BojanF - 23.3.2021 Za takšen poseg je potrebno gradbeno dovoljenje, konstrukcijsko rešitev vam bo podal statik v projektu za izvedbo. |
