Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" (/showthread.php?tid=80006)
Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - peter330 - 22.3.2021
Zdravo,
v začetku zime so nam v hišo vgradili toplotno črpalko Vitocal 200 split izvedba, 13 kw.
Zunanja enota te toplotne črpalke je super tiha in sem z njo zelo zadovoljen!
Preseneča pa me glasnost notranje enote, ki je kar nekoliko moteča saj se sliši skozi vrata kurilnice na hodnik.
Ko primerjam s sosedovo, ki ima Boschevo, se notranje enote skoraj ne sliši. Viessmannova pa je precej bolj glasna (notranja enota!).
Zanima me kakšne so vaše izkušnje z glasnostjo notranjih enot Viessmannovih topl. črpalk?
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 - Godfather - 23.3.2021
Sta različna sistema. Split vs. monoblok. Ne mora biti enako ...
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - TripleT - 23.3.2021
Kot kaže, je treba malo več plačati, da imaš te probleme.
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - xavi - 23.3.2021
Mogoče obtočna črpalka kot pri Estii. Telmos je glede tega podal neko rešitev, mogoče je za tvojo črpalko podobna.
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - peter330 - 23.3.2021
XAVI:
Kaj pa je bilo pri Estii? Lahko kje izvem kaj več?
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - sašo65 - 23.3.2021
OČ zamenjas, pa je mir....vendar ne s tako za 50eur
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - csamo001 - 24.3.2021
Merlin1 servisira te TČ pa lahko morda on kaj iz prakse pove...
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - Monter - 24.3.2021
Servisiram in zaganjam Viessmmann-a, prvo bo treba malo bolj definirat zvok in kdaj se pojavlja, črpalke so odvisno od letnika grundfoss ali pa ksb. Pa mogoče se nebi blo slabo obrnit na tistega, je napravo spuščal v pogon.
RE: Toplotna črpalka Vitocal 200 "Split" - sassapo - 24.3.2021
Mislim, da je rešil. Krive so bile sekundarne, ogrevalne črpalke, ne kondenzacijska vgrajena v TČ.
