Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm (/showthread.php?tid=80003) |
Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - moat - 22.3.2021 Pozdravljeni. Na travniku za hišo nameravam položiti betonske plošče s posipom kamenja v izmeri 50x50cm, debeline 5 cm. Na njih bom postavil mizo iz lesa in dve klopci. Betonske plošče bom položil na površini 3,5 x 5 m. Teren bom uredil tako, kot predlagajo na netu proizvajalci. Dal bi okoli 40 cm gramoza 0-32 mm (je to dovolj?), nato bi položil ostanek klobučevine pri gradnji (je ta ustrezna?) in na njo še 5 cm peska 4-8 mm. Zanima me ali moram (gre se za pohodne plošče) vgraditi tudi robnike? Sem že spraševal in so mi odgovarjali, da to ni nujno potrebno, je pa zaželjeno zaradi boljše opore betonskih plošč. Do betonskih plošč bi kosil travo. Prav tako me zanima kaj pomeni 2,5 % naklon, da se lahko izpira deževnica? Koliko je to npr. v cm na dimenzijo 3,5 x 5m (ŠxD)? Je teren nujno utrjevati z vibracijsko ploščo ali valjarjem? Nimam ne enega ne drugega, ne zdi pa se mi smotrno, da bi si orodje za takšno majhno površino moral izposoditi. In še zadnje so potrebne med betonskimi ploščami fuge ali jih lahko položim trdno eno do druge? Za odgovore se vam zahvaljujem. LP. RE: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - puma91 - 22.3.2021 Pozdravljen, 40 cm gramoza je vrh glave dovolj. Nasipaj in utrjuj ga po fazah npr 15 cm 16-31 mm, nasuj, zravnaj, utrdi, sledi 15 cm 8-16 mm, nasuj, zravnaj, utrdi, na koncu 10 cm 0-8 mm, nasuj, zravnaj, utrdi. Pri zadnjem sloju naredi v eni smeri padec, torej, na vsak meter dolžine, 2,5 cm padca. Če boš delal padec po daljši stranici, bo ena stran 12,5 cm višje od druge. Teren je nujno dobro utrditi, sicer se bo začel z dežjem posedat. Najem vibracijske plošče je ugoden zagotovi da bo tvoj izdelek čez 2 zimi še vedno lepo izgledal. Moj predlog je še, da na dno svoje gradbene jame položiš filc, ki prepreči, da začne požirati gramoz v zemljo. Podobno nalogo imajo robniki, ki preprečijo, da ti površinska voda s travnika začne spodjedati nasutje po robu. Sploh pa si boš hvaležen pri košenju, ker boš lepše naredil rob. RE: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - Tody - 22.3.2021 V naprej se premisli ali rabiš kako vodo ali elektriko, da ne boš čez dve leti vse skupaj razbijal. Zafugiras pa z kremenčkovim peskom RE: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - danieldani - 22.3.2021 Filc položi preko robov, ostanek boš pol porezal, boljše malo več kot manj. Glede na velikost boš tak mogo dva filca sporedno potegnit in prekrivat, vsaj 0,5m prekrij enga preko drugega. Največja dolžina mislim da je 4m. Sam ravnokar delam podlago za bruno. 2,5x 7,5m. Sicer pa so ti že pred mano vse lepo razložli. lp RE: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - ivank_ - 23.3.2021 Tik pod plast filca in finega peska daj drenažno cev okrog pol m narazen, potem lahko narediš prez nagiba. RE: Polaganje betonskih plošč s posipom 50 x 50 cm - moat - 23.3.2021 Fantje, hvala za mnenja, zlasti pa hvala tebi puma91 za izčrpen odgovor. Želim vam lep dan. |
