Kopalniški radiator, rekuperacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kopalniški radiator, rekuperacije (/showthread.php?tid=80001) Strani:
Kopalniški radiator, rekuperacije - jurekz - 22.3.2021 Pozdravljeni! Bom v prihodnosti imel še več vprašanj, trenutno pa v REM fazi razmišljam o raznih težavah bodoče hiše. Imam 2 nepovezani vprašanji: 1. Kopalniški radiator (za sušenje brisač). Imel bom talno ogrevanje (tam je T vode do 30C?). Kako pa lahko ogrevam kopalnišk iradiator, da bo bolj topel? Ločen toplejši vod? Al nabavim kar električnega, pa mir? 2. Rekuperacija: na eni strani vpihuje zrak v hišo (menda se to naredi v dnevnih prostorih), na drugi strani pa iz hiše vleče zrak (v spalnih prostorih). Kako pa se to prezračevanje naredi v kuhinji, v kombinaciji z napo? A je pomembno, da je napa z kroženjem ali izpuhom ven? A je varianta, da se za čas, ko je napa vključena, izklopi ventilator v rekuperaciji, ki vleče zrak ven iz spalnih prostorov? Da ne vleče vonjav iz kuhinje v spalnico? Hvala! RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Dreber - 22.3.2021 1. Za sušenje brisač bo talni vod v radiator zadostoval. Ločen toplejši vod le za en radiator bo, v primerjavi z rezultatom, precej draga zadeva. Po potrebi lahko električni radiator še vedno kadarkoli priklopiš. 2. Rekuperator sesa "umazan" zrak le iz kuhinje, kopalnice in stranišča ter istočasno enako količino svežega zraka vpihuje v vse ostale prostore. V primeru vgradnje rekuperacije napa v kuhinji odpade, v slučaju, da je že vgrajena je le-to najbolje blendirati. Zajem svežega zraka v rekuperator naj bo na najbolj čistem, torej brezprašnem in na brez vonjskem mestu. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Fantocci2 - 22.3.2021 V spalne prostore se zrak vpihuje. Tebi je veliko stvari nejasnih, zato si najprej malce preberi: https://prezracevanje.si/services/samogradnja/ Tam tudi piše: "Če nam pošljete tlorise, vam brezplačno izdelamo tehnično rešitev in veljavno ponudbo!" RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Jaco P. - 22.3.2021 1. za učinkovito delovanje radiatorja mislim, da je najbolj funkcionalno, da kupiš takšnega z električnim grelcem. Namreč, predvidevam, da bo hiša relativno dobro izolirana, kar pomeni da toplotna ne bo laufala 24/7 in bo ravno, ko bi ti želel sušiti brisače ugasnjena in ne boš imel nič od tega..poleg tega pride včasih prav, da lahko kopalnico kdaj dogreješ na hitrco, če talno še ni "zagrabilo".. 2. dovajaš zrak v prostore kjer večinoma prebivaš (dnevna, sobe, spalnice,..), odvajaš iz "umazanih" prostorov (kopalnice, kuhinja, shramba, garderoba..) - tako da se ti izzide "m3 odvodov" = "m3 dovodov". Napo lahko daš tisto, ki nima prebojev = ogljeni filter. Sam nimam recimo sploh nape.. V kuhinji je pogosto praksa, da se da 2x odvodni ventil (4x 30m3/h), tako da vleče ven kuharijo...samo če se bo pohalo ipd..bo smrdela cela hiša..ne verjamem, da bi ogljena napa naredila čudež. Je pa res, da se potem hiša hitro prezrači in ne vonj po kuhariji hitro izgine. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - spirou - 22.3.2021 Električni grelec na lojtro. Če bi delal še enkrat bi rekuperacijo projektiral za dvojni pretok glede na standarde. Napo imam, pa je praktično ne uporabljamo. Raje odprem okna za par minut. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - scuba123 - 22.3.2021 Če lahko vprašam, ko smo ravno pri napi; Naredili smo rekuperacijo - lokalno SIKU. Dnevna, jedilnica, kuhinja skupen prostor v izmeri cca 50-55m2 Ravno naročava kuhinjo, in nape še nimam, narejena je pa oprtina 120 mm. Ker bo indukcija 80 cm sem imel v planu napo širine 70-80 cm in sicer tako; https://www.emundia.si/faber-vgradna-kuhinjska-napa-inca-lux-glass-ev8-x-bk-a-70?_sgm_campaign=scn_838ac80632000&_sgm_source=31600&_sgm_action=click Zdaj ko prebiram poste zgoraj glede prezračevanja mi verjetno ni potrebe po taki širini in bi lahko komot dal 50 cm oz max 60. Predvidevam da bi v močnem kuhanju in cvrenju opravila svojo nalogo. Rekuperator je od kuhalne plošče cca 4 m. Mnenje? RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Fantocci2 - 23.3.2021 Napa pride prav, ker pobira maščobe, preden pridejo do sesalnih ventilov. Jaz menjam filter v njej vsakih par mesecev in je zmeraj vidno zamaščen. Le da ne kupujem namenskih okroglih ogljenih ampak kar odrežem iz filter plahte. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Energetik81 - 26.3.2021 Citat:V primeru vgradnje rekuperacije napa v kuhinji odpade, v slučaju, da je že vgrajena je le-to najbolje blendirati. Nič ne odpade, je stvar izbire. Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogel imeti nape z odvodom ven. Med kuhanjem pač daš eno okno na kip in vštekaš napo. Rekuperator ne bo crknil zaradi tega. Jaz si enostavno ne predstavljam, da vso kuharijo pobere sesalni ventil centralnega prezračevanja. Nam iz nape dobesedno kaplja nabrano olje. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - scuba123 - 26.3.2021 @energetik81 Jaz bom napo dal v vsakem primeru, luknja 120 je že narejena in je speljana v kurilnico nato pa direktno v dimnik. Bolj me muči zdaj ali pokrijem z napo 55-60 cm indukcijo ki je 80 cm ali mora biti obvezno vsaj 80 cm. Bo pa napa totalno vgradna. Ker glede na lokalne rekuperatorje ki so, bi se nekaj vonjav potem odstranilo tudi z njimi. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Energetik81 - 26.3.2021 Če bo napa dovolj močna, morda ne rabiš pokrivat celih 80cm. Aja, če je še možno daj vsaj 160 cev od nape ven. Sicer ne more razviti svojega polnega pretoka. Ja, mišljeno je tako, da za tisto 1h, ko na polno cmariš, zakurblaš napo in okno na kip, da odvedeš večino vonjav. Takoj po kuhanju ugasneš in zapreš, rekuperacija nato oddela svoje počasi naprej. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - scuba123 - 26.3.2021 Zanimivo je da Faber nape, v širinah do 60 cm imajo izhod 150 potem malo ožji na 120 ali kako je to mišljeno, skica, ali je to samo pri tem modelu ,.. https://doc.faberspa.com/docs/pdf/25B_716.pdf Mislim da pustim na 120 , nebi več razbijal. Kaj bi bilo narobe če bi nepovratna loputa na napi bila fiksno odprta? RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Energetik81 - 26.3.2021 Jaz imam Faber, priključek je 150, jaz sem dal sam reducirko na 120. Nepovratne lopute moja nima, sem jo dal pa sam. Je bolj hrupno, ampak sicer čutiš, kako se pozimi leden zrak spušča iz nje + če imaš centralno prezračevanje je to obvezno, sicer ti bo porušilo pretoke. RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - scuba123 - 26.3.2021 Mogoče lahko info kako napo imaš, model in kako si zadovoljen, je vgradna? RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - Energetik81 - 28.3.2021 Faber Flexa. https://www.shoppster.si/vgradne_izvlecne_nape/izvlecna_kuhinjska_napa_60_cm_FLEXA_HIP_LG_X_A60_FABER?gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_ELfjUcwtMYO-YkPVfdmq5suc3Tvt9w0w8WXxXwoXu6MgXiMJzaYTMaAi43EALw_wcB Nisem zelo zadovoljen, vgrajena osvelitev je bila zelo švoh, to sem rešil z ledicami. Sicer je dosti močna, ampak na jetra mi gre pa maščobni filter, ki ni vreden svojega imena. Pol gre mimo rež, od motorja kaplja maščoba... RE: Kopalniški radiator, rekuperacije - scuba123 - 29.3.2021 Takšen sistem ki je izvlečni, mislim da bolj slabo pobira z prve kasete. Zato jaz bolj razmišljam v tej smeri https://www.emundia.si/faber-kuhinjska-napa-inca-lux-ev8-x-a70 Zasledil sem tudi firmo ELICA, se mi zdijo tako, ..... kar dobre po podatkih in dizajnu. Odločam se še zdaj edino med 60 cm in 70 cm. |
