ytong - letna kuhinja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ytong - letna kuhinja (/showthread.php?tid=80000) |
ytong - letna kuhinja - mare45 - 22.3.2021 Pozdravljeni, V planu imamo izdelati 3m dolgo in cca 90cm široko in visoko letno kuhinjo - plan je z ytongom. Sedaj sem gledal, da obstajajo različne te plošče (zidaki), pa me zanima ker z njim nimam izkušenj, ali je za takšno varianto dovolj če se kupi izolativne plošče (katera mislim da je max širine 15cm) ali zidni blok (20cm širine) - ostale karakteristike so iste. Hkrati me zanima ali je v tem primeru za povezovanje zidakov med sebj na vrhu potrebno dati nosilno ali nenosilno preklado (ena je +100e, druga 20e). Na zaključku konstrukcije bo kompakt plošča, na kateri bo potopno pomivalno korito in majhna indukcija - skupne teža tako nebo nekaj velika, notranji del bo služil za par polic kjer je mišljena posoda ipd. Je potrebno ytong v tem primeru med seboj še kako armirati? Gledal sem nek video kjer na koncu namestijo armirane palice z zunanje strani in jih samo obdela/omeče z malto. Hvala za nasvete RE: ytong - letna kuhinja - kozolec - 9.4.2021 Pozdravljen Mare, pripneš prosim ta video. Hvala! RE: ytong - letna kuhinja - gregorjanc - 13.4.2021 Jest jo sedaj pri tašči/tastu delam na terasi. L 2x2,5 m. Gor bom sedaj dal še 7 cm AB ploščo in nato 2 cm granit. Končna višina bo 90 cm. Vsa obstoječa ograja gre stran in jo bom oblekel v 3 cm XPS na podkonstrukciji. Čez ograjo in kuhinjo pride nato fasadni zaključni sloj. RE: ytong - letna kuhinja - xgego - 13.4.2021 Jaz sem dal knauf cd profile, na njih pa ytong 10 cm (za pult. Malo si moraš premerit kje ti kaj pride. Potem pa vse skupaj lepo z armirno mrežico, pa ploščice. Vse drži bp, sploh ker je to vse skupaj zlepljeno in povezano. Zaenkrat vse drži bp. RE: ytong - letna kuhinja - gregorjanc - 10.11.2021 Enkrat bo zaključena... RE: ytong - letna kuhinja - forfeitt - 22.1.2025 Pozdravljeni, tudi sam se lotevam projekta letne kuhinje. V večini je že pozidana, sedaj moram narediti pult. Vem, da najalažje (poleg naročiti) je zabetoniratu pult. V moje primeru to ne pride v upoštev zaradi teže (kuhinja je na terasi) in pulta ima kar nekaj metrov zato to ni opcija. Iščem alternative, predvsem povdarek na teži. Ima kdo kakšno idejo kako narediti da bo čim lažji pult (obdan bo v keramiko). lp RE: ytong - letna kuhinja - xgego - 22.1.2025 Zdaj si bom 'pljunil v skledo' pa, da vam povem najlažjo varianto za tele diy kuhinje in tudi najugodnejšo. Moja prva je bila siporex. Vse naslednje pa po sistemu montažnih hiš. Se pravi Osb plošče, najprej si narediš skelet z lepljenimi latami, štafli. Gor Osb plošče ( če jih vzameš v obiju zi jih brezplačno razrežejo) šraufi in voila. Jaz sem potem še vedno nabavil 2k hidroizolacijo od keme, vse skupaj premazal. Za vsak slučaj na vse vogale vogalnike.... Gor vržeš ploščice ali pa zaključiš z epoksijem in to je to. Poceni, lahko .... RE: ytong - letna kuhinja - forfeitt - 3.2.2025 kako pa pult narediš, OSB spodaj-zgoraj in vmes letve? ali le letve in gor OSB? |
