Alkaten uvlek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Alkaten uvlek (/showthread.php?tid=79994) |
Alkaten uvlek - PZUFIC - 21.3.2021 Pozdravljeni, obračam se na vas, s spodnjim vprašanjem.
Radij dveh krivin je malo večji od radija tovarniško zvite 1" alkaten cevi. Vem, da bi bilo najbolje položiti vse skupaj, vendar to povzroči druge probleme zato bi rad preveril to možnost. Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav. RE: Alkaten uvlek - Homer - 21.3.2021 Imel sem pred leti podobno zadevo..... Kakih 15-20m en 90 stopinski ovinek plus 30 in 40 stopinj na začetku in koncu. Vpihovanje vrvice je bilo neuspešno (premalo tlaka za to dolžino). Zato sem to takoj opustil Slučajno sem imel en telefonski kabel z jeklenico (tisto kar so telefonisti uporabljalo za priklop hiše na telekomov drog. Torej zunanji plašč alkaten, znotraj nekaj paric, paralelno pa jeklenica. Debelina primerljiva z alkaten 1/2 cole ali manj. Jeklenico sem zavil v loku nazaj in povil z lepilnim trakom (konkretno, da kaj ne popusti) V naslednjem koraku sem mapitel cev v zemlji spral z vodo in počasi potiskal ta "kabel" v obstoječo cev in ga dobro mili z milnico. Ko sem to dobil na drugi strani ven, sem navlekel na to cev vodovodno alkaten (če se ne motim 3/4 "), jeklenico pa skozi prevrtano cev zavil nazaj in povil s lepilnim trakom. * lepini trak - tisti z mrežo vlaken kot jih običajno vidiš v kakšnih kriminalkah Potem sem počasi začel vreči ta kabel nazaj skupaj z alkakten cevjo To je bilo v prvem poskusu uspešno. Morda bi tudi pomagalo, da bi spuščal rahel curek vode v cev in tako izboljšal drsenje alkatena. Seveda morata za to biti dva (en vleče drugi potiska) in po možnosti poleti pri višjih temperaturah, ker je alkaten bolj upogljiv. Sicer pa imajo električarji, ki se ukvarjajo s polaganjem zemeljskih kablov "foršpane" debeline 10mm in več s katerim bi verjetno ta alkaten cev z lahkoto potegnili. (Tisti moj kabel je bil nadomestek za tak močen in slabo upogljiv "foršpan") RE: Alkaten uvlek - mika79 - 21.3.2021 Sam sem imel podoben izziv z el. kablom alu, nekje pol cole, v zascitno cev 50mm, dolzina 30m, ravno tako z 2 rahlima ovinkoma. Sicer je s pomočjo milnice in špage šlo, vendar sva se s kolegom pošteno namučila. Morda alkaten lažje zdrsne, ker je trši - ni tako gumijast. Dokler ne poskusiš ne boš vedel. RE: Alkaten uvlek - PZUFIC - 21.3.2021 Najlepša hvala obema. Poizkusim in poročam tukaj. |
