Nov v obnovi stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Nov v obnovi stanovanja (/showthread.php?tid=79968)
Nov v obnovi stanovanja - novgradbinec - 17.3.2021
sem pred zaključkom nakupa stanovanja 35m2, ki ga bo potrebno popolnoma obnoviti. No za kopalnico imam že mojstra, ki mi bo polagal ploščice.
Zanima me glede laminata. Sedaj je v stanovanju star laminat, ki ga bi rad nadomestil z novim. Stanovanje ima tri sobe; kuhinjo, spalnico in WC.
V kuhinji in spalnici bi rad dal nov laminat oz. kaj mi najbolj priporočate? Ne bi pa dajal super dragih stvari. Rad bi kvalitetno in dokaj ugodno.
Zanima me, na kaj vse moram paziti pri polaganju laminata, katerega izbrati, itd.. katero podlogo pod laminat dati? Koliko debelo? Koliko mm proč od stene moram položiti laminat? 1cm? Kaj je najbolje dati za obrobe. Pred dolgimi leti sem že polagal laminat brez predznanja in je še danes uredu. Stroje za rezanje in vrtalnike laminata imam.
Hvala za odgovore in lep pozdrav Smile
RE: Nov v obnovi stanovanja - selko24 - 17.3.2021
Pozdravljen, sem lani bil v enakem položaju, obnavljal sem stanovanje kvadrature dobrih 60 kvadratov v pritličju.
Laminat sem položil le v spalnici (proizvajalec floor expert )ni vidnih stikov) - kupil v trgovini sam dom), spodaj sem dal belo peno. Imaš tudi izbiro glede zelenih plošč. Vse skupaj me je za spalnico dobrih 15m2 prišlo okoli 100€, laminat + pena. Okoli laminata pa sem zaključil z letvicami, ki sem jih dobil v inposu. Te letvice sem dal skoraj po celotnem stanovanju, razen WC-ja in kopalnice. Zaključne letve so stale, skupaj s potrebnimi pritrdilnimi sredstvi okoli 250€. Pena pod laminatom je bila debela okoli 3mm, mogoče 4mm.
Pri laminatu sem pustil okoli največ 1 cm prostora do stene, potem pa ga itak s pomočjo zaključnih letvic fiksiraš in poravnaš. Podloga niti ni bila v nulo ravna, pa ga nisem potem sral s kakšno izravnalno maso. Če pa imaš kakšno večjo neravnino pa jo zgladi, kar z lepilom za ploščice.
Laminat sma polagala s kolegom, vsako vrsto skupaj in potem v utor noter, delala sma dobre 4 ure (počasi), vmes pa spila šesterček piva Big Grin
Za kuhinjo pa bi bolj priporočal laminat od eggerja Aqua, ki se obnese tudi v kopalnicah, vsaj po mojih izkušnjah, še prej, ko sem bil doma pri starših. Sploh, če si bolj neroden pa kaj poliješ, ali pa tudi v primeru, ko pomivalni stroj spusti ali kaj drugega. Se pa ta polaga še lažje od klasičnih laminatov in ima vidno fugo, zato je od začetka nekaj nejasnosti pri montaži.
Sam pa sem dal v kuhinjo ploščice.
RE: Nov v obnovi stanovanja - novgradbinec - 17.3.2021
Res hvala za odgovor Smile Zanima me še, kako je s pvc ploščami proti laminati, katere se bolje obnesejo na dolgi rok? PVC plošče so tudi vodooporne za v kopalnico?
RE: Nov v obnovi stanovanja - matofill - 18.3.2021
Laminat je najslabša izbira, ko hodiš po njem ti ledeni kri, kot bi po plastiki hodil..., če pa hočete OK, laminat, bo pa dražji, kot gotov parket !
Če delate svetujem celosten pristop, ne pa gledati, na vsak euro, bo nekaj dražje, boste pa vedno ponosni in zadovoljni nad končno sliko.....
RE: Nov v obnovi stanovanja - selko24 - 18.3.2021
matofill Vsakemu svoje, res, da je parket hudo lep in seveda mnogo boljši od laminata, tudi pri občutku bosih nog.
Vendar jaz ga pri sebi doma ne bi upal, saj ni izvedene hidroizolacije, kapilarna vlaga pa je prisotna.
Pvc plošč ne poznam, imaš pa tudi možnosti vinila, plute, toplega poda v kuhinji...
Samo za kopalnico so še vedno ploščice zakon!
Problem nizko cenovnih laminatov je, da pri stiku med njimi rado sčasoma razpoka. Dražji laminati, ki imajo vidno fugo pa imajo zagotovo daljšo življenjsko dobo.
RE: Nov v obnovi stanovanja - novgradbinec - 18.3.2021
No saj mislim da so pvc plosce isto kot vinil plosce.. vsaj tako mi je v obiju zatrdil prodajalec.. je vodoodporno, ima kdo izkusnje z vinil ploscami na klik?(iste kot laminat samo apc umetna masa), kako se obnesejo?  Kako je s ciscenjem? Parket tudi pri meni zal ne pride v postev..
Aja pa baje vinil nikoli ni hladen kot laminat?
RE: Nov v obnovi stanovanja - selko24 - 20.3.2021
Res je vinil je napram laminatu bolj topel, vsaj tako pravijo.
Čeprav je to tudi odvisno od človeka, jaz bos skačem tudi po ploščicah pa mi nič hudega.
