Stopnice različna višina - Print verzija
+--- Tema: Stopnice različna višina (/showthread.php?tid=79953)
Stopnice različna višina - boris445 - 15.3.2021
Zdravo,
koliko centimetrov bi rekli, da je pri hoji opazna razlika v višini stopnice?
Npr. če je prva višja za 1 cm ali npr zadnja nižja za 1 cm...se to opazi pri hoji? Ali pa 0,5 cm ali 2 cm?
RE: Stopnice različna višina - Fery - 15.3.2021
Domači ne opazijo nikoli, se navadiš takoj, tuji pa kakor kakšen.
Do 1 cm sploh ni da bi se sekiral. Pa tudi 2 cm brez težav predelaš.
RE: Stopnice različna višina - KeCko - 15.3.2021
Sem na rehabilitaciji v soči, glede na to da večina folka s poškodbami hrbtenice to pridela na padcih po stopnicah se jaz ne bi zajebaval z različnimi višinami. Otrok in mlajši odrasel se takoj navadi po 60 pa gre očitno vse v k***.
Če kaj, dajem na stopnice 10x večji poudarek kot kadarkoli prej.
RE: Stopnice različna višina - mmatej - 17.3.2021
Odvisno od človeka. Pri nas so stopnice čisto malo "zvite". ena visi malo v levo, ena v desno itd. Na začetku sem se prav čudil kako čudne so stopnice in sem šel preverjat z vaservago. sedaj sem se navadil in tega ne opazim več.
RE: Stopnice različna višina - KeCko - 18.3.2021
Takoj, ko bodo težave z gibanjem, kar je še prehitro se ob takšni izvedbi lahko jebe ježa. Tetraplegija, poškodbe glave, komplicirani zlomi, vse to sem videl in slišal v zadnjih mesecih kar se preganjam po bolnicah. Vsak pa po svoje.
RE: Stopnice različna višina - Godfather - 5.10.2022
Na kak način bi najlažje iz stopnic pobral 2-3 cm razen štemarca? Kaka ideja?
RE: Stopnice različna višina - xgego - 5.10.2022
Dinamit? ?
Bomo najprej pri tebi sprobali...
RE: Stopnice različna višina - Dreber - 5.10.2022
Če je različna višina na zadnji ali prvi stopnici, še nekako gre, v kolokor je pa bela vrana kje vmes, je vprašanje časa, kdo in kdaj.
Stopnice delaš za dolgo obdobje, riskiraj nekaj ur štemanja oz. fleksanja in naredi, kot se sliši. Ko bo gotovo, boš gotovo ponosen in vesel, da si se tako odločil.
RE: Stopnice različna višina - Dreber - 6.10.2022
RE: Stopnice različna višina - matevzn - 6.10.2022
TO lahko preprosto resis, ce bos stopnice kasneje obdal z lesom.
Npr , nekje das pohodnice 4 cm nekje pa 3 cm, zunanji , ampak od spredaj pa se vedno bodo izgledale iste debeline, ce pobrusi samo notranji del, zunanji rob pustis...
